Аватар пользователя
newbas
16.09.2010 в 13:22:31
Планируйте сразу тормоза, а то на пригорке не удержите.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
20.09.2010 в 20:35:07
newbas написал :
Тормозит червячный редуктор. Достаточно ослабить нажим на рукоятку сцепления.
Аватар пользователя
khita
27.01.2011 в 11:20:53
В дополнение к теме тут ещё две тачки нашел: одна с гидросистемой для поднятия кузова. Основной плюс то, что ведущие колёса нагружены
Взято отсюда: http://www.drpower.com/twoStepInquiry.aspx?Name=Powerwagon_A&Redirect=true#n
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
27.01.2011 в 21:38:07
khita написал : Основной плюс то, что ведущие колёса нагружены
Совершенно верно. Предстоит полная переделка конструкции. На одном нагруженном да еще и рулевом колесе ездить некомфортно.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
28.01.2011 в 15:41:39
Особая благодарность khita. Мне кажется такая схема более подходящая для культиватора. Теперь кто бы подсказал мост делать с полным дифференциалом или полу -. С трансмиссией тоже вопрос кардан или цепь. Есть два варианта или "обтележить" Крота или привязаться к МТД 240 как и в первой попытке.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
29.01.2011 в 21:50:20
В соседней ветке про Крота в посте 4364 я упоминал о мототачке, перечитайте там мои посты может помогут в вопросе "обтележивания" Крота. Удачи.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
29.01.2011 в 23:46:55
tuger написал :
Обязательно изучу опыт почти земляка.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
30.01.2011 в 18:28:05
newbas
Про тормоза http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=2212542&viewfull=1#post2212542
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
30.01.2011 в 19:24:03
tuger написал : Про тормоза http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2212542
Как бывшему велогонщику импонирует такая конструкция. Как бывшему яхтсмену импонирует терминология "кильватер", "курс" применительно к земельно-пахотным делам.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
31.01.2011 в 23:51:34
Нашел в соседней ветке:http://sdmastera.narod.ru/razdel/miitraktor/motgod/motgod.htm Всё новое, это повторение старого.;) Из Крота поменьше получится, но может это и к лучшему, такая халабуда не по всякой тропинке пройдёт.
Аватар пользователя
umnyi
31.01.2011 в 23:56:07
tuger написал : Нашел в соседней ветке:http://sdmastera.narod.ru/razdel/mii...god/motgod.htm
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
01.02.2011 в 00:03:30
Я все же сначала пешком побегаю а потом может и до этого докачусь. Отдельные конструктивные элементы можно использовать.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
01.02.2011 в 00:08:42
Не-е, прицеп он и есть прицеп, В этой ветке вопрос именно про "тачку", с прицепом не везде проехать можно, а ручную тачку не везде протолкаешь, или вязнет зараза, или в горку. Тут мототачка самое то. К Кроту и к стоковому кузовок содовой тачки можно приделать, у него спереди на раме кронштейн под передний сцеп, можно или на сам кронштейн быстросъёмную конструкцию или вместо кронштейна на его точки крепления, а на мой "тюнингованый" на верхнюю площадку рамы он и сам просится, куда я его иногда и ставлю, благо времени 5 минут надо.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
01.02.2011 в 00:10:52
А если в варианте khita сделать трансмиссию в виде двух велосипедных цепей от валов МТД240 на передний ведущий мост кузова. Получится как бы ходоуменьшитель и относительно простая трансмиссия. Ведущие колеса оснастить полудифференциалами. Сзади сделать два самоустанавливающихся рулевых колеса. Рулить просто смещением рукояток культиватора вправо-влево.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
01.02.2011 в 00:31:06
Можно и так, но сильно смущает на всех фотках дополнительный рулевой рычаг, видимо не просто ворочать вправо-влево раз его пришлось ставить. и чем база будет больше, тем будет труднее. Тем более если:
Местность относительно пересеченная. В отдельных местах дорожка имеет уклон до 10 градусов. При перевозке груза могут возникнуть неудобства при трех колесах.
ИМХО одноосный вариант лучше при заданных условиях.
P.S. А зачем ходоуменьшитель, Крот на родных колёсах и так идёт со скоростью пешехода? Или на инодвижке другие обороты на колесе?
Назад
