Alexandr063 написал: Принято...Вернёмся к соединению полурам...Вот здесь более наглядно
Мой 80 см. И я умещаюсь. Но сбоку.
18.11.2020 в 12:36:06
18.11.2020 в 14:45:23
brait2019 написал: Alexandr063 написал: Про другой вариант расскажете?..
Другой даже не успел сфоткать и нечего о нём поминать - ничего там применительного
Последний - самый эффективный - по простоте, манёвру и удобству (даже для тела).
Брайт , при трогание с места на дыбы встает ?
18.11.2020 в 15:06:02
Марош написал: Мой 80 см
Что "твой"? Что это за причиндал у тебя такой длинный? А толстый? А работает?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.11.2020 в 17:03:24
Михаэль написал: Брайт , при трогание с места на дыбы встает ?
Про какой вариант - корыто впереди ? Рукоятями удержишь - невелика сила. Это возможно при переднем адапторе. При переднем адапторе был такой эффект. Колёсики сзади приладил, что бы не опрокинуться, если чего.
Но в скорости и те колёсики снял - редко куда колёса упирались с достаточной силой - быстрее буксовать начинали.
18.11.2020 в 20:34:48
Alexandr063 написал: .Вернёмся к соединению полурам.
Sergey Michailovich, У Саныча планируется другая конструкция.
Здесь несколько не привычно будет работать узел проворота, потому как он не горизонтальный, а наклонный и зависит от длины верхней тяги.
19.11.2020 в 11:15:17
Jesha написал: Здесь несколько не привычно будет работать узел проворота
Как это? Имеем две шаровые сверху и снизу коробки с двумя рычагами соединёных между собой поперечиной (желательно перпендиекулярной рычагам чтобы не упиралась ни во что при повроте) получаем "вилку", к поперечине приделывам узел качения( или не приделываем с шаровыми он не нужен) на нужной высоте. В результате имеем максимально короткие "уши" вилки обеспечивающие минимальный разбег по вертикали.
19.11.2020 в 21:04:51
Sergey Michailovich написал: получаем "вилку", к поперечине приделывам узел качения( или не приделываем с шаровыми он не нужен)
Все таки не качЕния, а качАния, а то, что он не нужен с шаровыми - интересное утверждение. Jesha,И всё таки надо создать тему для теоретического флуда, здесь про шаровые и шкворни, в плугах - про Ньютона и Аристотеля :D .
19.11.2020 в 22:41:57
Не так уж и много для обсуждения вариантов....Сидячий, да ходячий..
19.11.2020 в 22:51:22
А этот как назвать, стоячий? :)
CAIMAN340
19.11.2020 в 23:00:38
Владимир С., Стул потерял.... :yu: !#[
