Ildar13
Ildar13
Уфа
13.09.2010 в 20:35:43
К сожалению, времени нет абсолютно, встаю в 5-30, приезжаю домой в 20-00. Есть немного светлого времени чтоб побыть на участке (по пути с работы к теще), быстро переодеться и у нее заниматься арматурой.
Думаю к выходным успею сварить-связать, отвезти на участок. смотировать, и в воскресенье заказать бетон.
Узбекам могу доверить только то, что могу проверить визуально, без скрытых работ. Т.е. копать, колотить, установить опалубку.
DSP007
DSP007
13.09.2010 в 23:44:49
Я бы на вашем месте отказался от блоков вообще, сделал бы 15 см стенки , 5 см пол и 10 см перекрытие. Подвал было бы лучше рассечь фашистким крестом ( крест на немецких танках Великой Отечественной представляете ?- вот так же должны расположиться несущие стенки внутри подвала) - через 3 метра пролета- стенки на которые он обопрется , потом пролет , потом опять стенки. Сверху- монолитная плита 10 см. Может переиграете, пока не залили?
Теперь касательно высоты заливки- ориентируйтесь чтобы высота помещения до потолка была 2,30 как минимум. У Вас получилось очень здорово- ставьте на стороне 1,90 емкости набитые песком, после заливки их разобьете и у вас получатся окна- надо будет лишь наглухо вставить в них стекла. Ваш подвал превратиться в светлый подземный этаж, который можно будет использовать и под цивильный склад, и под ваннну- баньку- котельную.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
14.09.2010 в 01:48:37
Если всё-таки побаиваетесь связываться с монолитом,то почему не хотите залить плиту во весь дом?Из-за ограниченного бюджета или потому,что не видите преимуществ её использования в Вашем случае?По-моему,хороший компромисс между монолитом и ФБС. Вы называете ПГС обычный каръерный песок с обломками песчаника,или правда сыпали песок на геотекстиль,а сверху трамбованный щебень?
Ildar13
Ildar13
Уфа
14.09.2010 в 21:09:38
На самом деле у меня высота будет минимум 2,65 (от уровня чернового пола): 180 см блоки + 85 см кирпичный цоколь, где как раз и планируются окна.
По поводу крестов: я Вас понял, но у меня внутри периметра есть еще одна капитальная стена, т.е. она разделяет подвал на 2 части 4,2м и 3м по осям, в данном случае еще и поперек делать наверное нет смысла. Раскладка плит перекрытия сделана под данные размеры.
Далее про сплошную подушку: планировал залить сразу ВСЮ площадь пола подвала с напусками по 30 см по периметру от внешних сторон блоков…под блоками – армирование 12той арматурой по 4 ветки с перевязкой через 50 см, а на площади пола (где нет нагрузки) –арматурную сетку. Потом подумал, а нахрена мне одинаковая толщина? Теперь делаю так: под блоками будет 30-40см с вышеуказанным армированием + кладочная сетка сверху, под нее то и готовится опалубка. Заливаю – уезжаю на неделю в командировку, приезжаю, убираю опалубку, засыпаю пространство будущего пола ПГС на 25-30 см, и заливаю все стяжкой 10-15см с армированием кладочной сеткой диаметром проволоки 4 мм,. При этом у меня получается визуально единая поверхность с ребрами жесткости по капитальным стенам. Возможно при заливки подушки под блоки с опалубки вытащу арматуру по 15-20 см для соединения ее с сеткой стяжки. Ширина слоя под блоки – 1,1 м под блоки 5ки и 0,8 м – под 4ки.
Потом нарисую или сосканирую эскиз.
ПГС – песчано-гравийная смесь, песок+гладкие камешки, добывается из реки. Из нее делают бетон, просеивая получают песок для кладочного раствора.
Сознательно не клал под ПГС геотекстиль, достаточно высокий уровень грунтовых вод. Может подушка ПГС будет дренажную функцию выполнять?:) Планирую под заливку проложить рубероид без подсыпки, то же под стяжку чернового пола. Забегая вперед: сверху чернового пола – гидроизоляцию чем-нибудь из линейки Технониколя+экструдированный пенополистирол+стяжку сантиметров 5 с армированием сеткой.
Снаружи блоков – Наплав технониколя с напуском сверху под кладку кирпичного цоколя+ 5см экструди для утепления.
Цоколь не успеваю в этом году однозначно, поэтому из щитов опалубки сделаю перекрытие подвала и сверху что найду дешевле, например шифер…или если рискнуть – то профнастил, который потом пойдет для забора.
Ildar13
Ildar13
Уфа
16.09.2010 в 20:26:52
Вот так выглядит моя стройка на данном этапе. Закуплен рубероид 4 рулона по 15 метров, договорился с бетоном 18 кубов м250 с гидрофобной добавкой 42 000 с доставкой (3 миксера по 6 кубов, 850 руб\час). Завтра надо купить вязальную проволоку и кладочную сетку (2м х 1 м, ячейка 150х150 4мм проволока - 84 руб\шт), мне надо 22 шт.). Если успею - возьму в аренду виброрейку, если нет - буду подручными средствами.....хотелось бы успеть...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
16.09.2010 в 21:21:01
Какой аккуратный котлован!Ильдар,позаботьтесь о том,что бы опалубка была получше закреплена - бетон весьма тяжел,выпрет всё.У Вас местами опалубки скреплены по верхам,вот такие крепи нужно расположить чаще.Через каждый метр.И,соответственно,больше вбить кольев,и подлиннее. А в остальном - большой Вам удачи!
Ildar13
Ildar13
Уфа
17.09.2010 в 04:42:39
Спасибо, Юрий. Опалубка еще не стянута, т.е. после прокладки рубероида и арматурнй сетки, арматурины, которые через каждый метр практически вбиты с внешних сторон, будут стянуты вязальной проволокой для предотвращения распирания опалубки. п.с. спасибо за комплимент :)
Ildar13
Ildar13
Уфа
18.09.2010 в 20:56:27
Почти все готово к заливке....завтра в 10 должен прийти 1 миксер. Нашел у подрядчик ана работе глубинный вибратор...спросил у соседа генератор - не дал, отмазался :(( Плюнув на жмотство купил генератор китайский 2,7 кВт, за 9500 в кувалде.ру. Привез кладочную сетку (положу сверху). Завтра с утра еще остается укрепить одну сторону и связать немного стыки карт арматуры...обещают +20 днем.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
18.09.2010 в 21:08:11
Ну,вроде всё хорошо у Вас!Мне нравится!Жидковата опалубка разве что... Погружной вибратор пробовали включать?Там какой преобразователь?Ну,типа трансформатора.
Ildar13
Ildar13
Уфа
19.09.2010 в 19:41:03
Вот и еще один этап - залито основание фундамента...3 миксера пришли с интервалом в 1 час (можно было и меньше), трамбовал вибратором..узбеки растаскивали...немного повело опалубку (Юрий был прав). Бетон М250 с добавкой В4...предлагали добавить немного воды - категорически отказался. В итоге есть небольшие перепады. а в одном месте чуток нехватило (решил добавить немного бетона+сетка при заливки середины).
п.с. посчитал расходы на данный момент. С момента постройки туалета на сегодняшний день 150 200 руб не считая еды и бензина :) п.с.с. стоит неделю - уезжаю в командировку, буду на связи.
DSP007
DSP007
19.09.2010 в 21:38:25
Отлично! Поздравляю. Теперь вы обязательно построитесь- отступать некуда! :)
