DSP007 написал : Да учтите, готовиться новое западло от Пу и Ме
У меня свидительство на землю под ИЖС в пределах населенного пункта. Есть еще один участок вот там для "ведения личного хозяйства" что за термин?
06.09.2010 в 19:30:53
06.09.2010 в 19:54:23
Хрен его знает, у Грызлова спросите. Хотя не к добру все это. Касательно скважины под домом. Сделайте рядом с домом - значительно удобне и надежнее. И еще раз- вы рискуете уйти в зиму с незакрепленным котлованом. В каком виде он выйдет из зимы- аллах ведает. Думаю что к дальнейшему строительству он будет непригоден , и у вас на участке появится бочажок с болотом на дне.
Да если будете заливать дно, а перекрываться не успевать- в бетонный пол трубу до первого песка. Иначе в котловане будет озеро.
06.09.2010 в 20:02:32
Тьфу тьфу тьфу ..сгинь нечистая :))) я уж лучше машину продам, а стены фундамента подниму :)
Просто на перепутье..надо делать подсыпку ПГСа и трамбовать, без воды как? Кстати много ее надо на 85 квадратов? Может реально подвезти по 100-150 литров?
09.09.2010 в 20:42:06
От жадности сморозил глупость…глубина котлована на почти 40 см глубже положенной засыпать ПГС столько сразу не буду…пусть будет бетонная подушка по периметру и капитальным стенам не 20 см, а 50.
Первый слой ПГС пролил водой…местный житель привез 1,6 куба воды (у меня примерно 100кв.м. площадь котлована) – это мало? На выходные попробую достать трамбовку или вибратор.
10.09.2010 в 10:40:12
Ильдар , время не ждет- если не достанете - отливайте стенки как есть. Без закрепления стен бетоном рискуете весной приехать к бесформенной яме. Не засыпайте под стенами- насыптье просто пол 20 см- ну уйдет у вас лишний бетоновоз, будет фундамент стоить не 200 а 220 тысяч и иметь высоту потолка не 2,5 а 2,8 метра- это же лучше!
10.09.2010 в 21:05:58
Привез еще 3 камаза ПГСа...разровняем - посмотрю какой высоты нужна будет заливка. Разгрузил у тестя 50 хлыстов по 11,7 м арматуры 12той. У меня на участке нет электричества пока, поэтому хочу порезать в деревне..связать пласты и на Газели отвезти на участок, а на месте связать по длине. Насколько критично выдерживать ЦЕЛЬНЫЙ пруток на ВСЮ длину заливки? У меня одна сторона 10 м...я ить могу 2 по 5 и связать вязальной проволокой?
10.09.2010 в 23:37:36
купите болторез - такие кусачки с длинными ручками, они вам на месте помогут порезать всю арматуру. И не надо никуда возить.
11.09.2010 в 06:03:36
Век живи-век учись... следующую партию так и сделаю, если найду сей инструмент. Температура сейчас - 3,1 (7 утра) :((( На следующей недел обещают +25.
13.09.2010 в 14:17:41
На мой взгляд Ильдар, вам следует купить инвертор 12 х 220 вольт и подключать его к второму автомобильному аккамулятору в кузове. Кетайские инверторы с псевдосинусом стоят недорого и нормально работают с маломощными коллекторными моторами ( ватт до 500), не говоря уже о лампах накаливания. С правильным синусом и наш и способный работать в качестве резервного источниика в энергосистеме , типа Ирбиса конечно деньги более серьезные (от 15 тыров) . Если найдете убитый ИБП или есть навыки в электронике и немного времени - можете и сами сделать.
13.09.2010 в 15:38:50
Арматурные сетки в монолите почти все вяжут проволокой,за исключением некоторых элементов в некоторых случаях.Рекомендованная длина напусков арматуры - 40 диаметров.При сварке 10 диаметров.Придерживайтесь этих рекомендаций.Расход увеличится,если порезать на коротыши.Режьте на месте,как советовал fox.msc.
13.09.2010 в 20:30:19
Пообещали (в очередной раз - третий) протрамбовать ПГС в котловане. Узбеки (армяне попросили в 4 раза дороже), наши - забухали сразу…колотят щиты опалубки из 25 мм доски шириной 100мм. Опалубка высотой 40 см. До сих пор не могу определиться с высотой заливки подушки (она у мня пока тока по месту залегания блоков, т.е. периметр и капитальная стена). Переборщил я с глубиной котлована. На данный момент он 2м10см. (самое высокое место рельефа, на других углах примерно 190см, по проекту 3 ряда блоков т.е. 180 см.). Если залью подушку 40 см, то потом вытаскивать общую горизонталь со всей поверхностью подвала – или заливать те же 40 см, или опять ПГС и стяжка сантиметров 15. или же уж вывести блоки до уровня 0 грунта, а потом (по весне) залить армпояс высотой сантиметров 20?
