16.08.2016 в 10:08:07
Микаэл написал:
cau написал: После применения пистолет прочищаю спецжидкостью
Зачем?
Микаэл, тоже был сторонником оставлять баллон на пистолете. Ровно 2 года отслужил мне Зубр, около 10ти баллонов макрофлекса, может больше. Поставил баллон Судала 2 месяца назад и вчера пистолет пришлось разобрать и выбросить на помойку :( Внутри, где стоит пружина, просто стекло образовалось, шарик клапана не удалось извлечь без повреждения пластиковых частей внутри корпуса. Кончик "дула" оставлял в пене всегда, почему она на этот раз засохла внутри, непонятно. Один раз разбирал и чистил год назад, после этого пару баллонов отпенил. Вот теперь не знаю, виновата ли пена Судал в этом или просто таков ресурс зубра? Стоил он 500р до кризиса. Из пенных работ мне осталось установить 2 дверные коробки и сделать шов 1,5м длиной. Хочу взять
17.08.2016 в 04:31:23
sanchez521 написал: можно ли им будет воспользоваться через месяц, не снимая с баллона.
Конечно же нет. Трубочка уже засохла вместе с клапаном баллона. Выбрасывайте трубочку и баллон.
18.08.2016 в 06:33:43
andrewkhv написал:
andrewkhv, клапан баллона прочистить и баллон готов к новому пользованию ))
01.09.2016 в 23:56:42
Взял в Леруа пену
02.09.2016 в 07:13:24
А.П. написал: подделка или я что-то не так?
Не так. Распространенное заблуждение, что пеной можно быстро заливать дыры любых объемов или герметичные полости. На самом деле ее нужно класть послойно с выдержкой времени на первоначальную полимеризацию с увлажнением перед укладкой следующего слоя. Еще более грамотный подход - использовать куски пенопласта или более прочного ЭППС которые следует временно закрепить в отверстии с зазором в 1-2см по кругу, и далее запенить. При такой толщине - 1-2см - проблем с полимеризацией, большим давлением пены почти не возникает
08.09.2016 в 00:49:46
andrewkhv, Спасибо! Какую выдержку Вы рекомендуете для послойного заливания? Кстати, пистолет брал как одноразовый, но это совсем не так!
08.09.2016 в 17:02:49
А.П. написал: andrewkhv, Спасибо! Какую выдержку Вы рекомендуете для послойного заливания?
не знаю - смотрите по ситуации. может, минут 5-10. лучше всего кусок ЭППС воткнуть
19.01.2017 в 23:31:26
По поводу монтажно
19.01.2017 в 23:37:22
По поводу монтажной пены и вообще каких либо инструментов, могу подкинуть один хороший сайт, заказывал там раньше.
Весь смысл в ценах и доставке. Купил монтажные пистолет и несколько балончиков монтажной пены. Пришло все быстро, принесли прямо к порогу квартиры.
Вот кстати сам сайт
