nezlo
nezlo
28.06.2010 в 14:37:45
Такая ситуация: Газовая плита( с электроподжигом и грилем) и стиральная машина, на кухне подключены вместо 3-х жильного провода( как изначально планировалось) 2-х жильным проводом т.е. без заземления. Есть ли в законах и ГОСТах Точное указание, что так нельзя подключать желательно с ссылками. Т.к. на все претензии по этому поводу следует ответ, что все и так работает...
Smily
Smily
28.06.2010 в 14:41:44
2nezlo Таких требований полно. к примеру ПУЭ-7 7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
Mortex
Mortex
28.06.2010 в 14:51:36
Smilyх вот только отечественные кипятильники почему-то не имеют заземляющего провода. :(
nezlo если у Вас в щитке на лесничной клетке нет полноценной земли и вы соберётесь делать занулние, то обязательно поставьте диэлекрическую вставку на газовую трубу.
Если у Вас сейчас нет диэлектрической вставки, то обязательно должно стоять узо на ток не более 30 ма.
Притенении с чьей стороны?
Chabrez
Chabrez
28.06.2010 в 15:11:20
Mortex написал : вот только отечественные кипятильники почему-то не имеют заземляющего провода.
Это еще ладно, будь они хотя бы исправными, так они почти все на корпус ТЭНа пробивают, вот что гадко... А УЗО далеко не у всех имеется.
Smily
Smily
28.06.2010 в 15:16:24
Chabrez написал : вот только отечественные кипятильники почему-то не имеют заземляющего провода.
Очевидно, производители кипятильников считают, что особенность эксплуатации кипятильников такова, что случайное прикосновение к спирали включенного в розетку кипятильника - исключено.
nezlo
nezlo
28.06.2010 в 15:18:22
Smily написал : Таких требований полно. к примеру ПУЭ-7
Да, это я только и нашел, а что еще можно привести в качестве аргумента?
Mortex написал : Притенении с чьей стороны?
Например я хочу оспорить проведенные работы и то какой кабель проложен. Вот и хочу знать на какие статьи и нормативы ссылаться и есть ли Точные указания и Запрещения так не делать)) а то оно и правда все работает на 2-х жильном проводе..)) .... На газовой плите Газовая служба поставила резиновый шланг, так что вставка думаю тут ни к чему.
Smily
Smily
28.06.2010 в 15:23:59
nezlo написал : Да, это я только и нашел, а что еще можно привести в качестве аргумента?
А вам этого мало? Вполне однозначное требование, с однозначной трактовкой... Или надо побольше "сцылок", чтоб наверняка :)
avmal
avmal
28.06.2010 в 15:25:56
nezlo написал : это я только и нашел, а что еще можно привести в качестве аргумента?
Требования ПУЭ уже не являются аргументом?
nezlo написал : Газовая служба поставила резиновый шланг, так что вставка думаю тут ни к чему.
Резиновый шланг без оболочки?
Mortex
Mortex
28.06.2010 в 15:26:20
nezlo написал : Например я хочу оспорить проведенные работы и то какой кабель проложен. Вот и хочу знать на какие статьи и нормативы ссылаться и есть ли Точные указания и Запрещения так не делать)) а то оно и правда все работает на 2-х жильном проводе..))
Если Вам эту проводку делала сертифицированная организация, то она должна была произвести 3 провода. Но 3-й провод, для Вашей же безопасности, они могли, временно (до капитального ремонта стояка), не подключить из большого напряжения между нулём в стояке и газовой/водопроводной трубой.
В общем, они не правы!
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2010 в 15:27:14
nezlo написал : а то оно и правда все работает на 2-х жильном проводе..
Так работать и будет на двухпроводке, вопрос то о безопасности. Если в Вашей квартире двухпроводка и нет никакого намёка на наличие защитного проводника, то воспользуйтесь рекомендацией СП31-110-2003 о применении УЗО (временная мера до проведения реконструкции системы питания). Но щипаться от прикосновения одновременно плиты и мойки будет... проверено. ;)
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2010 в 15:29:06
avmal написал : Резиновый шланг без оболочки?
Ничего удивительного. У меня тоже стоит резиновый газовый шланг, имеющий сертификат Белоруссии.:o
