24.05.2006 в 13:52:00
Надо максимально бюджетно (выравнивание по уровню не нужно - только чтобы был ровный зрительно) сделать потолок в комнате 15м. (5*3) По длинным сторонам вверху в углах балки-выступы 10*13см. (13см в плоскости потолка). По углам комнаты такие-же выступы.
Потолок сейчас покрыт побелкой, похоже в три слоя. Есть только пара мест где заметно отслоение побелки (2 раза 3*3см - в углу и рядом с окном). По всему потолку проступают волосяные трещины с шагом арматуры - квадраты где-то 30*30см. Там где арматура заметны небольшие выступы (плавные, на месте трещин). Такая дефектная плита была сразу - те выступы не растут - похоже что арматура заложена близко к поверхности. Выступы (перепады) около 1мм - при прикладывании рейки 1метр.
Есть варианты: 1) смыть побелку, прогрунтовать, прошпаклевать потолок (Ротбанд, Ветонит) и покрасить ВЭ краской. 2) Ничего не смывать, снять штателем заведомо отслаивающиеся участки, ХОРОШО и несколько раз прогрунтовать грунтом глубокого проникновения, приклеить БЕЛЫЕ (не экструдированные, не моющиеся, а обычные)потолочные плитки, покрасить ВЭ.
Вопросы: 1) Какой вариант дешевле? Работа/материалы... Цены на такие работы... 2) Какой вариант проще? 3) Какой вариант быстрее? 4) Как клеить обои (в случае с просто краской и с плиткой) - с заходом на балки, или ДО балок (получаем по всему перимеру полосу 10см)? 5) Если плитка: оклеивать плиткой балки (резать много придётся + галтели не только на внутренний угол, но и на внешний угол балки + еще на внутренний под балкой)?
Спасибо, если разрешите мои сомнения....
24.05.2006 в 14:06:30
2BV А высота потолка какая? Может панелями пластиковыми все зашить вровень по обрешетке? Отмывать-грунтовать-красить не понадобится. И за день можно управиться. Смотрятся пенопластовые плитки прилично, если потолок ровный и выступов явных нет. И хрупкие эти плитки - чуть задел чем-то длинномерным - следы остаются заметные ((
SergeyE
SergeyE
24.05.2006 в 14:11:19
№2 - дешевле и проще
Макса
Макса
24.05.2006 в 14:25:34
прогрунтовать прошпаклевать поклеить обои под покраску и покрасить.
24.05.2006 в 14:26:57
2ТаКир Высота до потолка 255см, до балки естественно 245см.
Натяжной - не хочу.
PS Дом сломают через 3 года - поэтому нужно самое бюджетное решение. Может не париться и покрыть опять побелкой из пылесоса, предварительно отскоблив то что отлетает? Но боюсь, что с еще одним слоем побелки появятся новые отслоения + думаю, что трещины опять проступят, да и неровности не уберутся....
24.05.2006 в 14:28:08
Макса написал : поклеить обои под покраску
1)Тяжело на потолок лепить....? 2)Не будет отваливаться?
Mals
Mals
24.05.2006 в 17:23:09
bv написал : ps Дом сломают через 3 года - поэтому нужно самое бюджетное решение.
Лично я бы в данной ситуации приклеил потолочную плитку, ничего при этом не отрывая, не скобля и все такое. В моей свежекупленой квартире 8 лет висит она прямо на известке и висит себе (я пока только в кухне, коридоре и одной комнате потолки себе сделал). Единственный совет, возьмите не прямоугольную плитку, а с кривыми краями, есть сейчас такая, тогда швы почти вообще незаметны будут. Ну, конечно, с углами там Вам придется поработать, ну там, повырезать и все такое - но ведь Ваш труд бесплатен, не так ли?
24.05.2006 в 18:09:20
Mals написал : я бы в данной ситуации приклеил потолочную плитку, ничего при этом не отрывая
1) Да, но прогрунтовать надо? Сомневаюсь, что клей хорошо будет липнуть к мелящей поверхности, хотя та побелка сильно не мелит... 2) То, что явно отслоилось стоит снять? Если не снять, осыпется при приклейке плитки :) 3) Плитки - или белые дешевые и покрасить пару раз, или экструдированные и не
красить? 4) Да, и как обыграть эти дурацкие потолочные балки? 5) Рулон обоев - 10 метров: а) - если клеить до балки - 245 см - то 4 полотна, и мучаться с оклеиванием балки плиткой - подрезка + еще две галтели (внутренняя и внешняя) б) - если клеить до потолка, оклеивая балку - то три полотна по 266...268см + обрезок 2 метра с каждого руллона - ну над дверью один обрезок, ну два - над и под окном, а остальные - куда????
Mals написал : но ведь Ваш труд бесплатен, не так ли?
Это заблуждение, хотя я сам периодически заблуждаюсь ;) Мой труд - это ВРЕМЯ, оторванное от отдыха и других полезных дел - например, обдумывания цвета обоев или решения вопроса с полом на кухне ;)
Mals
Mals
24.05.2006 в 20:26:09
  1. Известь - конечно, отвратительный вещь, но ... я клеил на нее обои бустилатом в старой хате - держались 9 лет. На потолках в моей новой квартире сантиметровый почти слой извести, наклеена плитка на клей, который продают в тех же отделах, что и плитку, старые хозяева даже мне остатки оставили. Говорили, что клеили 8 лет назад или около того.
  2. Это разумно, но без энтузиазма - обдирка затягивает :) (ковырнул тут - валится, ковырнул еще - опять валится, потом злость берет и дерешь все подряд)
  3. Дело вкуса.
  4. Не знаю - я бы резал нужные куски, клеил, потом красил, чтобы скрыть стыки.
  5. Сам матерился по этому поводу, купив 10 метровые рулоны флизелина. Высота комнаты 2,61. 4 полосы никак не получается. Наверняка найдется место, где можно состыковать вертикально пару кусков, за шкафом каким или холодильником - я выкручивался так. Стык делается внахлест, далее чуть-чуть подсохнуть, потом по металлической линейке (я уровень140см юзал) острым!!! ножом разрезаем посередине, убираем все лишнее и подклеиваем, если надо. После покраски посторонний человек не заметит.
  6. Твой труд - это не твоя головная боль, это твой кайф. Если относиться по-иному - не надо трудиться, надо нанимать. Сделаешь все как желаешь - посмотришь, скажешь - ЛЕПОТА!, и господь тебе зачтет все это там.
Макса
Макса
25.05.2006 в 11:15:39
2bv Клеить чуть сложнее чем на стену , лучше вдвоём. Побелку лучше смыть и после прогрунтовать. Ну естественно клей нормальный. Валиком удобно раскатывать после того как прилепил всё чтобы излишки клея выдавить и пузыри воздушные если есть. Красить в 2 слоя.
Но если через 3 года всё сломают - я бы ваще не заморачивался с таким ремонтом
25.05.2006 в 18:53:11
Макса написал : Но если через 3 года всё сломают - я бы ваще не заморачивался с таким ремонтом
Я бы тоже не заморачивался, но потолок в трещинах меня бесит....
Поклейка обоев - уж очень трудоёмкий в подготовке процесс.... (смыть и тд) ================================================= Я вот думал может просто побелить его? Не отскочит 4...5-й слой?
Mals написал : Наверняка найдется место, где можно состыковать вертикально пару кусков, за шкафом каким или холодильником - я выкручивался так. Стык делается внахлест, далее чуть-чуть подсохнуть, потом по металлической линейке (я уровень140см юзал) острым!!! ножом разрезаем посередине, убираем все лишнее и подклеиваем, если надо. После покраски посторонний человек не заметит.
Да, но я не хочу обои под покраску....
