Suever
Suever
Оренбург
29.06.2010 в 09:29:09
avmal написал : Даже перед алмазной коронкой надо пройти по всей окружности буром 8мм
Зачем?:confused:
avmal
avmal
29.06.2010 в 10:48:55
Suever написал : Зачем?
Чтобы ускорить процесс и поберечь коронку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2010 в 11:05:04
ниборитовская коронка + пылесос (от 10 подрозетников и бытовой не помрет)
буришь "центр" клеишь на скотч на стену гильзу от скотча, что бы пыль во все стороны не летела и попеременно 5мм проходишь потом пылесосишь потом снова 5мм
почти без шума и пыли
kvost
kvost
29.06.2010 в 13:25:14
Do Home Yourself написал : ниборитовская коронка
Как много отверстий ей прошли?
in my humble opinion
avmal
avmal
29.06.2010 в 13:41:13
Kvost написал : Как много отверстий ей прошли?
На одну-две квартиры в панельном доме хватит.
kvost
kvost
29.06.2010 в 15:11:40
avmal написал : На одну-две квартиры в панельном доме хватит.
Квартира - понятие растяжимое.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.06.2010 в 15:20:36
всего 50 см два подрозетника и 40 см стенку под кондей
собственно для кондея и покупал, на коронке резьба болгарочная М14*2 поэтому в качестве удлиннителя использовал обычную шпильку с рынка и с арматурой в стене никаких проблем
сам ниборит говорит, что от 4 до 8 погонных метров по жб коронка должна проходить
поправочка это вот такие коронки от 4 до 8 http://www.niborit.com/parser.php?btn=catalog&portal=rus&class_id=13&cur_part=1&prop=0&search_txt=&a_id=78 на них сегментов больше, чем на коронках для подрозетников
думаю 2-3 погонных коронка для подрозетника должна осилить
Suever
Suever
Оренбург
29.06.2010 в 16:16:37
avmal написал : Чтобы ускорить процесс и поберечь коронку.
Если это требование производителя к конкретной коронке-в топку такую коронку/производителя/алмазку.
vitalban
vitalban
29.06.2010 в 20:34:30
Do Home Yourself написал : почти без шума и пыли
А сколько это в "попугаях/рублях" обошлось?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.06.2010 в 12:15:36
2vitalban самое простое в электромонтаже коронка 68 - 2000р http://www.electro-mpo.ru/card5380.html хвостовик под дрель - 390р (под sds тоже есть но дороже) http://www.electro-mpo.ru/card10230.html
в Троицке (у производителя) вроде как дешевле, но ради одной коронки я не поехал
avmal
avmal
30.06.2010 в 12:32:02
Kvost написал : Квартира - понятие растяжимое.
Именно потому я и написал
Заметьте, не на одну и не на пять, а "на одну-две".
Suever написал : Если это требование производителя к конкретной коронке-в топку такую коронку
Это требование здравого ума пользователя.
