Suever
Suever
Оренбург
01.07.2010 в 09:20:34
avmal написал : Похоже, что и вы тоже не пользовались алмазной коронкой
Отвечу с Вашего позволения на "тоже",оно же меня подразумевает. В том то и дело,что пользовался. По 200 отверстий "били" в день,под распред коробки и розетки,в бетоне. Так же не мало пройдено сквозных отверстий,ф 50- 200 мм,под различные инженерные коммуникации. Про "набой" контура,как-то даже слышу впервые. Бережливость (дешевизна) и алмазное сверление/бурение-изначально вещи мало совместимые. Лучший способ поберечь коронку-не думать об алмазке,имхо.
P.S: дома ни разу не пользовался алмазкой,при мизерном кол-ве отверстий,и твердосплава хватает за глаза,да и на работе такой же подход,при незначительном объёме. То ли таскать один перф с коронкой,то ли пол Газели "барахла" таскать с собой.
kvost
kvost
01.07.2010 в 10:03:44
Suever написал : Про "набой" контура,как-то даже слышу впервые.
И я. Под центр понятно, но контур...
in my humble opinion
avmal
avmal
01.07.2010 в 10:22:59
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Suever Про "набой" контура,как-то даже слышу впервые.
Много ещё, разумеется, вам предстоит услышать, увидеть, узнать, но про "набой" контура под алмазную коронку вы теперь уже никогда не скажете, что слышите впервые. Во всём надо находить свои плюсы ...
Suever
Suever
Оренбург
01.07.2010 в 12:31:55
avmal написал : Во всём надо находить свои плюсы
Если нечем больше заняться,можно и "плюсы" поискать,особенно там,где их нет.:)
schav
schav
Оренбург
16.09.2010 в 07:43:32
На одном отверстие именно так и пробовал насверливал отверстия буром восьмеркой. Не знаю как на вашей коронке, но на моей появлялась сильная вибрация после таких отверстий (в бетоне), что производителем коронки запрещено. Да и муторно это, тогда зачем вообще алмаз если под него столько трудозатрат.
Wazawai
Wazawai
16.09.2010 в 11:59:15
Имеет смысл «набить» 1-2-3 отверстия по контуру, толще коронки (Ø 10-12 мм), для облегчения вывода шлама.
Коронка при этом не так сильно нагревается, и вообще дольше служит.
Этот же способ работает и на пильных коронках, по ДСП, например.
Skoblik
Skoblik
Минск
19.01.2011 в 00:07:40
Подниму староватую тему и поделюсь своим опытом работы по электрике. Сначала была твердосплавная коронка на 68 по сдс+ и перф 2-24. Как выяснилось - ничерта не сверлится.
Потом тот же перфо с буром на 10. все отлично тока шумно. В кирпичном доме еще терпеть можно - но в панельке найдеться а подъезде бабушка которая днем сидит дома. Долго зрел на алмаз - созрел. Конечно недешовое удовольствие по сравнению с 10 -ми бурами (я ведь не с 9 до 18 подрозетники делаю), отдал за коронку около 70 доларов. плюс хвостовик еще 30 но я выточил у токаря. С тем же перфом сразу попробовал - муть муть - мутью. Медленнее чем бурами. Стало обидно - нафиг покупал. Потом на форуме увидел тему про алмазные коронки и посмотрел видео. Вот тут все стало на свои места. Сначала я с цетрирущим сверлом в течение 10-15 секунд нарезаю конавку под будующий подрозетник. Потом вынимаю сверло (оно сильно тормозит проходку) и без центра в нарезаную коанвку вставляю коронку. Если арматуры нет то на подрозетник глубиной 50-55 мм уходит около двух ! миниут новой коронкой и минуты 3-4 сильно поюзаной. Гланове в етом деле дрель. У меня 800 ватный 2-х скоросной зелененький бошь но мощи маловато. Оброты на второй скорости до 2000 но по очущениям нада около 1200-1500. На 2000 уже сильно греется и быстро стирается (но и идет чуть быстрее). Но беда в том что только на максимуме нормальный крутящий.
Если попадается арматура то тут зависит от ее толщины - если тонки претки то минута если 8-10 то я начинал сверлить рядом. Счас стер сегменты (в основнос из за скорости проходки и арматруы) после 18 подрозетников до 3 -5 мм в высоту (на новой были около 8) и по наружному радиусу до толщины тела коронки. Сделал вывод, что на хвостовике нельзя экономить - при биении алмаз стачивается нровно и сегменты начинают работать поочереди - неравномерный износ - быстро сточилась. Но все равно свою цену отбила 2,5 раза (у нас подрозетник стоит около 10). При работе с пылесосом пыли практически нет, даже если держать напротив отверстия шланг.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.01.2011 в 08:33:56
Интересно. А если начать сразу сверлить коронкой с центрирующим сверлом, а после формирования канавки сверло вынуть и продолжить без него? Или, если сверление дрелью туго идет, отверстие под центровое сверло проделать перфом? Тогда в насверливании канавки сверлом не будет необходимости. Или начать победитовой коронкой с центрирующим сверлом перфом, а продолжить алмазной коронкой без сверла дрелью?
Skoblik
Skoblik
Минск
19.01.2011 в 18:27:07
Serpiph написал : Интересно. А если начать сразу сверлить коронкой с центрирующим сверлом, а после формирования канавки сверло вынуть и продолжить без него? Или, если сверление дрелью туго идет, отверстие под центровое сверло проделать перфом? Тогда в насверливании канавки сверлом не будет необходимости. Или начать победитовой коронкой с центрирующим сверлом перфом, а продолжить алмазной коронкой без сверла дрелью?
Пробовал и так. После перфа в отверстие вставляешь сверло а оно там гуляет. Для себя сделал вывод (да и профессионалы сверлят так) сверло нужно сразу что бы нарезать первоначальную канавку. При этом если сверло не встречает сопротивления (идет уже по имеющемуся отверстию) то чашка начинает гулять и канавка получается неровная. Канавка не от сверла а от коронки если что. А вообще алмаз может быть дешевым - видел коронку топлех за 35 долларов. Считаю цена приемлемая. Была бы в хозяйстве дрель с 1200-1500 оборотов и мощой по 800-1000 вт и можно работать.
Кстати пробовал и хвостовиком под перф (собственно им и начинал). Неудобно - вопервых оборотов маловато, во вторых сдс не плотно держит коронку - она гуляет и плохо сверлит. Вывод - тока дрель.
Да кстати связка дрель плюс коронка будет стоить дешевле чем китайский макс плюс победитовая коронка.
Кстати сейчас изучаю вопрос о покупке сегментов к коронке. Сегмент к малым коронкам можно найти за 4-6 евро. Их надо три или пять. Сам процес востановления прост - нужен спец припой (можно купить вместе с сегментами) и ггазовая горелка (газовый пояльник и тд). Мажешь флюсом место - ставишь сегмент - нагреваешь и тыкаещь припоем. Все новый сегмент на месте. Хочу попробовать в домашних условиях.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.01.2011 в 22:42:46
Skoblik написал : После перфа в отверстие вставляешь сверло а оно там гуляет. Для себя сделал вывод (да и профессионалы сверлят так) сверло нужно сразу что бы нарезать первоначальную канавку. При этом если сверло не встречает сопротивления (идет уже по имеющемуся отверстию) то чашка начинает гулять и канавка получается неровная.
А если центрирующее отверстие перфом (можно плюсовым) засверливать буром меньшего диаметра, чем центрирующее сверло на коронке? Тогда сверло алмазной коронки не будет болтаться (но сопротивление гораздо меньше)?
Skoblik написал : Кстати пробовал и хвостовиком под перф (собственно им и начинал). Неудобно - вопервых оборотов маловато, во вторых сдс не плотно держит коронку - она гуляет и плохо сверлит. Вывод - тока дрель.
"Гуляет" - что имеется в виду? Победитовые обычно как раз и сверлят ударом, поэтому должны ходить вдоль оси сверления. Я один раз сверлил с ударом победитовой коронкой с хвостом SDS+ и коронка ходила вдоль оси, поперечного же движения практически не было.
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.01.2011 в 23:04:13
Skoblik написал : Да кстати связка дрель плюс коронка будет стоить дешевле чем китайский макс плюс победитовая коронка.
1 Сейчас практически ВСЕ Максы китайские. Даже жутко фирменные 2 У Макса есть очень много других преимуществ, которых нет у дрели.
