Suever
Suever
Оренбург
19.01.2011 в 23:14:00
AlexMax написал : 1 Сейчас практически ВСЕ Максы китайские.
Это где такая разруха?
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.01.2011 в 23:23:03
В головах. У манагеров :)
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2011 в 23:27:14
У них скорее наоборот,всё импорто-японо-европейское.
kvost
kvost
19.01.2011 в 23:56:24
Serpiph написал : А если центрирующее отверстие перфом (можно плюсовым) засверливать буром меньшего диаметра, чем центрирующее сверло на коронке?
Центрирующее на коронке тогда сразу заклинит и обломит нафиг.
in my humble opinion
Serpiph
Serpiph
Мытищи
20.01.2011 в 07:21:24
Kvost написал : Центрирующее на коронке тогда сразу заклинит и обломит нафиг.
Мда, век живи - век учись.
Skoblik
Skoblik
Минск
20.01.2011 в 10:10:39
Serpiph написал : А если центрирующее отверстие перфом (можно плюсовым) засверливать буром меньшего диаметра, чем центрирующее сверло на коронке? Тогда сверло алмазной коронки не будет болтаться (но сопротивление гораздо меньше)?
Да нет особого смысла брать сначал перф, делать отверстие, томо брать дрель и сверлить. Я сначала намечаю коронкой с центральным сверлом подрозетник (алмазом на глубину около 3-5 мм). Потом рожковым ключем на 10 отвинчиваю болт держащий центрирующее сверло и вынимаю его. После етого просто ставлю коронку в нарезаную конавку и сверлю на нужную глубину. При етом коронка не бъет и не гуляет. Первый раз как так сделал вообще офигел от скорости - за мунуту с небольшим на 50 мм в глубину прорезал под розетку стакан (не было арматуры)
Serpiph написал : "Гуляет" - что имеется в виду? Победитовые обычно как раз и сверлят ударом, поэтому должны ходить вдоль оси сверления. Я один раз сверлил с ударом победитовой коронкой с хвостом SDS+ и коронка ходила вдоль оси, поперечного же движения практически не было.
Гуляет сверло не по оси а по радиусу, из за того что не встречает сопротивления - давишь на сверло а упираешся в стену самим телом коронки и она то гуляет пока не нарежеться канавка.
Вообще в разделе расходка есть тема про алмазную коронку практика - там есть ссылки на видео ютюбовское, как сверля профи. Оттуда и взял указанные приемы - реально помогло. Советую почитать, темболее там всего 200 постов.
kvost
kvost
20.01.2011 в 12:07:28
Skoblik написал : за мунуту с небольшим на 50 мм в глубину прорезал под розетку стакан (не было арматуры)
За минуту это очень круто. Кто пишет, что сверлит с трудом и долго, а Вы что так быстро.
Skoblik
Skoblik
Минск
20.01.2011 в 19:04:35
Kvost написал : За минуту это очень круто. Кто пишет, что сверлит с трудом и долго, а Вы что так быстро.
Чесно - чесно. Со свежей коронкой вообще эйфория была - разве так может быть?, чтоб бетон так быстро сверлился. При етом коронка для среднего бетона (так ее позиционирует производитель) и стералась она пропорционально пройденым подрозетникам. Наверное сильно быстро вскрывалась связка с алмазами и поетому быстро резала, да и оборотов по хорошему многовато было - 2000. Сильно хуже стала сверлить после того как выщербил один из сегментов об араматуру. Кстати после этого арматура стала проблемой. Из за неравномерного износа сегментов стала бить при попадании в арматуру. После етого скорость снизилась. Может еще и субъективная оценка повлияла - до етого сверлил то перфом очень медленно. Тогда и возникла мысль что зря деньги выкинул на коронку.
Да что еще отметил - с пылесосом сверлить веселее (шлам утягивает). С водой пробовал - лажа. Если мало лить то получается полусухая каша. Если много - то под ногами болото, да и два человека нада.
upryamez
upryamez
Железногорск
20.01.2011 в 19:27:49
Skoblik написал : Да что еще отметил - с пылесосом сверлить веселее (шлам утягивает). С водой пробовал - лажа. Если мало лить то получается полусухая каша. Если много - то под ногами болото, да и два человека нада.
Мораль - использовать специальную дредь для алмазного сверления и озаботиться своевременной уборкой воды:)
Skoblik
Skoblik
Минск
20.01.2011 в 19:34:42
upryamez написал : Мораль - использовать специальную дредь для алмазного сверления и озаботиться своевременной уборкой воды
Ага и написать большими буквами в теме про ЭКОНОМ инструмент для алмазной резки. Так можно допредлагаться до станин по дрели с вамумными присосками, дрелями с подачей воды и т.д. Тока эконом инструментом это не назовешь.
DW
DW
21.01.2011 в 00:16:07
Skoblik написал : При работе с пылесосом пыли практически нет, даже если держать напротив отверстия шланг.
Отведение пыли нужно не только для чистоты это и производительность увеличивает и срок жизни коронки. Но отводит её Лучше штатным способом - через центр коронки. Для этого нужна либо специальная дрель например такая http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/D21583K/ или такой адаптер http://www.dewalt.ru/attachments/productdetails/catno/D215804/
