Грэй
Грэй
30.06.2010 в 19:08:17
PSS написал : Parker Paint винил-акриловая латексная
  • это тоже водоэмульсионка. ......
  • смывать старую водоэмульсионку с потолка я бы стал только в том случае, если бы собирался красить ...чем? автоэмалью? - нет, пожалуй, под неё тоже не смывал бы... масляной? - нет, не то. Подскажите, спецы, краску, которая оторвёт или растворит водоэмульсионку, - не могу такую припомнить!
kman
kman
Лыткарино
30.06.2010 в 19:21:41
Грэй написал : которая оторвёт или растворит водоэмульсионку, - не могу такую припомнить!
Да та же самая Parket Paints или даже просто вода, которая в ней содержится - если старая краска не водостойкая, или у нее самой плохая адгезия к старому (же) основанию.
Отсюда рекомендация сначала проверить увлажнением.
Грэй
Грэй
30.06.2010 в 19:53:51
kman написал : если старая краска не водостойкая,
грунтовать, само собой. - Станет водостойкой.
kman написал : или у нее самой плохая адгезия к старому (же) основанию
это не считается. если старая краска отваливается - её снимать всяко, вне зависимости от природы краски.
PSS
PSS
01.07.2010 в 08:12:10
Старая краска не отваливается, поэтому мне очень нравится вариант красить без смывки! Подскажите только какую лучше грунтовку на водоэмульсионку брать.
Грэй
Грэй
01.07.2010 в 18:13:54
PSS написал : какую лучше грунтовку на водоэмульсионку брать.
грунтовку, предназначенную(в том числе и) для грунтования перед окраской воднодисперсионными красками.
Например, Тифенгрунд.
iale
iale
01.07.2010 в 23:55:08
Грэй написал : Например, Тифенгрунд.
который вследсвие своей высокой проник. способности с долей вероятности МОЖЕТ вспучить старую краску
качественную, приличного пр-ля. Только не перестеклите краску - грунтовку надо будет разбавить сильнее обычной пропорции.
kman
kman
Лыткарино
02.07.2010 в 00:10:44
Или вообще без грунтовки, чтобы не испортить кашу маслом - если краска Pro Flat 3750:
http://www.parkerpaint.com/pdf/3750.pdf
Excellent for use on recycled paper faced wallboard, smooth or textured in new or repaint applications.
Насчет "gruntowki" ничего не написано.
По гипсокартону (wallboard) тоже про грунтовку молчат.
Perfex
Perfex
02.07.2010 в 12:35:43
Там пишут VOC 135 grams/liter интересная норма.:o А про грунтовку prime as necessary загрунтуйте при необходимости- вероятно любой акриловый грунт может быть применен.:)
Грэй
Грэй
02.07.2010 в 21:15:50
iale написал : который вследсвие своей высокой проник. способности с долей вероятности МОЖЕТ вспучить старую краску
iale, есть примеры?
iale
iale
02.07.2010 в 23:56:47
2Грэй Если честно - лень искать :) Просто по памяти - были темы со схожим результатом...
