stroybat
Вильнюс
20.07.2010 в 16:22:53
Виталий_Мск написал : Мы тут немного ушли от темы, надеюсь, нас простят. А Вы каким слоем Шитрок наносили, что он дал усадку? Я попробовал Semin'ым зашпаклевать 3-мм щель, так он совсем усел, треснул. Но вообще, я штукатурю лучше, т.е. сильных волн нету - максимум - 1 мм на 1,5 м правИло. То, что шлифуется хуже - оно более жёсткое, т.е. вандалоустойчивое, что требуется, в основном, для кухни и прихожей, где есть большие шансы расфигачить обои/краску, шпатлёвку, аж до штукатурки. Вот Semin мягкая как Ветонит ЛР+.
На мой взгляд все готовые шпаклевки дают довольно большую усадку.У нас часто используют известковую штукатурку (сама плоскость обычно неплохая),а вот затирать ее тщательно не хотят штукатуры,столкнули этот момент на маляров-вот поэтому надо использовать стартовые (базовые)шпаклевки,а потом финиш.Пробую универсальные,например семин се 3000.Есть и сухая смесь-кнауф мультифиниш.
Виталий_Мск
20.07.2010 в 16:36:09
Сухой Мультифиниш - он же, кажется, на цементной основе? Стартовые - это типа Фугена или Ветонит ЛР+? Если да, то под обои финишная и не нужна, получается. А на потолок - то согласен. Но следить нужно - я с лампочкой по потолку лазил, искал косяки в финишной шпатлёвке - не нашёл, а когда 2 слоя краски положил, то утром, когда солнце самое яркое, увидел микроскопические наплывы слоёв финишной. Такие наплывы получаются, когда ведёшь шпателем, а его края немного подгибаются, не снимая излишек (в моём случае - излишек Semin'а), получается бяка толщиной ну не более 1/100 мм, но на ярком солнце, если присматриваться...
stroybat
Вильнюс
20.07.2010 в 17:13:05
Мультифиниш-гипсовый (кнауф ру),видел и для машинного нанесения.Под лампочку неплохо черную пленку на окна.Заходя на объект сразу вижу *солнечные стены*-им особое внимание.По шпаклевкам смотрю-насколько удобно работать,скорость,качество,цена.
Fedorich
Иваново
16.08.2010 в 21:59:24
Вопрос к спецам по кнауф мульти-финиш пасте. Зашпаклевал потолок (ГКЛВ), через трое суток начал грунтовать (тифенгрунд), шпаклевка вся смывается нафиг. От воды. Как мел. Сейчас Аниматор скажет: вот, я говорил зачем надо было грунтовать? Пардон, акриловые краски, как я понимаю, это водная дисперсия и тоже все нафиг смоет. Спросил на кнауф-форуме, ответили типа такого не бывает, должна полимеризоваться и не растворяться водой. Может сталкивался кто - из-за чего она не полимеризуется? И что теперь делать - смывать (раз уж все равно смывается). Обидно, блин, у меня два ведра этого мультифиниша...
Perfex
17.08.2010 в 06:48:59
Может слой маловат самой шпаклевки и наносили на предварительно прогрунтованный гипс.
Встречал такие мансы. Типа прочность внутренней нема из-за тонкости слоя, и адгезия не очень к гипсу из-за грунтовки.
Fedorich
Иваново
17.08.2010 в 20:37:50
Наносил на гипсокартон, без грунтовки. Была мысль, что вода слишком быстро уходит в картон, так ведь по технологии так положено. Вчера попробовал на разных поверхностях, вплоть до совсем невпитывающих. То же самое. мажется и смывается. :(
kman
Лыткарино
17.08.2010 в 21:19:48
А может просто бракованный или подделка?
Виталий_Мск
26.08.2010 в 16:07:09
Виталий_Мск написал : Но вот с Шитроком, Фейдалом и Садолином (бывшим) сравнил бы с удовольствием
Мда... сравнил с Sadolin MAXI (в тубусе). Знал бы - не купил. По гладкости и простоте нанесения, эластичности и, как вывод, отходам, Садолин и рядом с Semin Joint Compound не валялся... печально... кстати, Кнауф Мультифиниш вполне достойная альтернатива Семину, несмотря на разницу в цене.
kman
Лыткарино
26.08.2010 в 20:07:48
Виталий_Мск написал : Мда... сравнил с Sadolin MAXI (в тубусе).
Еще Шведский, или тоже уже из Балашихи?
Виталий_Мск написал : Кнауф Мультифиниш вполне достойная альтернатива Семину
А такого, как у Фёдорыча, не случалось?
Fedorich написал : Вопрос к спецам по кнауф мульти-финиш пасте. Зашпаклевал потолок (ГКЛВ), через трое суток начал грунтовать (тифенгрунд), шпаклевка вся смывается нафиг.
Кстати, мне тоже очень нравится Semin Sem Joint. Даже больше, чем ETS2 (сейчас меня побьют камнями).
Виталий_Мск
26.08.2010 в 20:32:06
На штрих-коде написано 739. У самой пасты не спрашивал... Думаю, она бы не созналась... Не знаю, Мультифиниш пока не грунтовал, Садолин пока тоже. Завтра, надеюсь, отпишусь. А Семин грунтуется отлично. А вообще, я пришёл к тому, что для отличной отделки не обязательно использовать финиш-пасту - с ней очень тяжело работать, в плане избавления от наплывов, легче Ветонит ЛР+ отшкурить шкуркой 400 или мельче. А что такое ETS2?
kman
Лыткарино
26.08.2010 в 23:06:20
Виталий_Мск написал : А что такое ETS2?
http://www.semin.ru/product_info.php/cPath/51_56/products_id/91/description/long
Финишная паста в порошке.
Потверже, чем Sem Joint.
26.03.2013 в 13:31:11
Animator написал : Никогда, если не хотите всё испортить. Между слоями шпаклёвки грунтовать нет никакой необходимости. Краска тоже липнет к шпаклёвке и так очень хорошо и ровно. Первый, слега разбавленный, слой краски послужит нормальным грунтом для второго финишного. Намажете грунтовки больше чем надо и может получиться "стеклянная" поверхность, на которую краска не ляжет вообще и будет пузыриться. Придётся потом сдирать всю краску и шпаклёвку. Намажете чуть больше чем надо в некоторых местах и будет проплешены.
Как вариант, можно либо американскую грунтовку (белая, густая как краска) или грунтовочная краска типа Teknos Trend 3, но лично мне жалко лишних денег, ибо два слоя хорошей краски (или три плохой) замечательно ложатся на голую шпаклёвку без проблем.
Но, ещё раз повторю, я не профессионал, так что это лично мой опыт и размышления - ничего больше. Большниство людей на форуме и в жизни мажут грунтовкой всё и вся. Мне это не понятно, но что есть, то есть.
Протянули потолки шитроком, получилось не идеально, подтянули мультифинишем, прогрунтовали тифельгрунтом, теперь наносим краску бекерс пузырится и сваривается, с дюлюксом та же проблема. Что делать??????
Грэй
26.03.2013 в 13:43:40
Red fox написал : прогрунтовали тифельгрунтом, теперь наносим краску бекерс пузырится и сваривается,
-пузырится оттого, что мало грунтовали. Грунтуйте ещё.
  • а "Сваривается" - это как?
26.03.2013 в 13:52:17
Покрасили одним слоем тонким нормально на втором слое провалились поры и пузырьки появились
jud-suss
Волгоград
25.08.2013 в 11:42:07
Какой мульти финиш взять под обои -просто мультифиниш или мультифиниш пасту ?
