Подскажите пожалуйста!
Необходимо протянуть кабель от дома к сараю (расстояние ~ 50м) Планируется прокладка в гофрированной трубе (ПВХ) по земле (вернее по бетонной кладке вдоль забора).
Вопросы:
- Какой кабель лучше выбрать NYM или ВВГ? Есть ли разница (при прокладке в трубе)?
- Макс. нагрузка ~ 3 кВт поэтому сечение предполагается 2,5 мм^2. Или лучше взять сечение побольше (4 мм^2) (есть ли какие-либо ограничения по сопротивлению ??)
- Есть еще жесткие трубы, может лучше использовать их (какие плюсы минусы)??
Заранее спасибо!
