06.05.2014 в 15:22:03
Вот сделал на скорую руку, нарезать борозды под картофель, тянет хорошо, борозды нарезал на ура, но буду доводить до ума.
06.05.2014 в 18:14:15
AleksM77, пожалуйста, краткое описание вашей самоделки ps: траковые бортовые выглядят как с конвейера:) :applause:
Der Kaffee mit den Sahnen
07.05.2014 в 11:36:47
Andrej Eirig написал : AleksM77, пожалуйста, краткое описание вашей самоделки ps: траковые бортовые выглядят как с конвейера:) :applause:
рамы сварены из уголка 50, маленькие колеса диаметр 200 на 50 (от промышленных тележек) большие колеса диаметр 380 на 50, зубья это гайки на 30 распиленные пополам, траки это труба 20 на 40, ширина трака 145, ремни 2000 профиль 22 на 14, подвес оси это ступица задняя от ваз 2108 с подшипником
07.05.2014 в 11:46:09
вот пробный заезд
07.05.2014 в 16:46:54
AleksM77 написал : вот пробный заезд
за информацию спасибо :)
06.06.2015 в 23:27:51
Кто то, где то сообщал, что поставил спущенные ДАВНО валяющиеся колёса с 16 тапками. Удивлению по возросшей тяге у него не было предела. В прошлом сезоне я взял у соседа пару огромных на 16. Но со свеже бортированными не вышло. Надул и оставил до этого сезона. Поставил, но тоже быстро разбортировались. Надо как то крепить борта к дискам?????
16.07.2015 в 19:50:13
Вместо ремней думаю использовать обрезанную эл.лобзиком (боковины в утиль)покрышку от мото мт-10 .там r19 самый раз при диаметре колес 200-300мм (культиватор ведущее. да и два других )ширина получается 55х2=110+зубчатое колесо между ними 40(в моем случае)=150 ширина трака. Вопрос: думаю для окучивания многовато?Ну а дальше как у Анатолия Д.молодец все правильно сделано(но дорого) колеса можно сделать проще .Сам в процессе по ходу буду выкладывать фото.Спасибо.
23.11.2015 в 21:48:41
Как вариант, приобрел на мою НЕВУ, ничего не надо изобретать.Продается готовый гусеничный привод, на разные мотоблоки можно поставить.
19.02.2016 в 16:27:54
Мужики, есть кто тут в сети...кто делал гусеничный привод на мотоблок?
20.02.2016 в 04:10:52
MAX1981, Я делал два гусеничных привода для своих культиваторов. Какие вопросы?
