bagser, Нож надо пошире, чтобы не топтать гусеницами сдвинутый снег.
Да и кинематика подвески ножа - в плавающем режиме нож не подламывает под мотоблок? Уж больно нежно Вы его опускаете, тонко настраивая высоту ножа.
Tima62 написал: bagser, Нож надо пошире, чтобы не топтать гусеницами сдвинутый снег.
Tima62, Сегодня отвал увеличил до ширины габаритов гусеницы. Если рельеф ровный, то отвал не подламывает и идет ровно. При подьеме в гору отвал поднимаю, при спуке - опускаю. Проблема в эл. лебедке - плохой тормоз, когда на отвале много снега и велика нагрузка, то тормоз стравливает и опускает отвал.
Подниму тему.. В общем, продал одно ненужное, чтобы купить другое ненужное...Попался в нете ролик с МБ гусянками "Крутец" по цене, как раз ненужного...Хочу попробовать.. Отзывы вроде не совсем позорные.. Озеро чистить самое то.. На тракторке уже не спуститься, снега по уши...Крайний раз в гору на нём еле вылез...В общем выставляю на обсуждение... На МБ Нева-2 или Луч..
Думается можно взять. Я бы сделал крылья на МБ с учетом гусениц. На многих видео снег с них кидает на МБ. Толкать будет однозначно лучше чем на колесах, а поворачивать... по снегу не сильно хуже.
Ездить с адапом (передним, задним) или пешим ходом?
Alexandr063 написал: Jesha, Пешим не вариант.. Отвал спереди, а сзади табурет на лыжах из ПНД трубы.
Alexandr063, Заехать в гору может оказаться проблематично. Не большой вес МБ + вес гусениц + вес лопаты. Лучше чем на колесах, но всё же. Конечно, рядом зашёл, далее поехал.
Ну и если с передним по земле идет лучше, может и на зиму имеет смысл замутить передний?
И лопата пониже зацепится, как на бульдозере, и пригруз поболее.
Крутец гусянки не короче, должно идти. Хотя тогда опять трактор получим
Владимир С. написал:
У Александра проблема выехать с озера, снега по уши.
Это проблема создания насыпи для заезда, которую тут же превратят в горку изо льда. Если он постоянно чистит...
На трактор гусянки можно, только синхронизация перед-зад нужна. Или колеса с мелким протектором, пусть проворачиваются, но трактор жалко, дорогой. Мб то же жалко, но не так как трактор.
Поделюсь своим опытом адаптации гусениц Крутец к тяжёлому китайскому мотоблоку. Имею мотоблок Crosser CR-M8. Гусеницы заинтересовали в плане облегчения осенней пахоты. Обычно, после уборки картофеля в первых числах сентября сажаю горчицу и запахиваю её в первых числах ноября перед морозами. Чернозём к этому времени становится сырым и тяжёлым, плюс горчица высотой иногда более полуметра. Пахать тяжело. Из всех гусениц, представленных на рынке, только производитель гусениц Крутец допускает их использование на тяжёлых мотоблоках. Однако сплошные валы гусениц и довольно длинные полуоси мотоблока дают ширину колеи более метра. Это много для пахоты. Производитель не смог или не захотел дать никаких рекомендаций для уменьшения колеи. Пришлось конструировать самому. Были приобретены бэушные гусеницы Крутец и переделаны следующим образом: сплошные валы ведущих звёздочек гусениц заменены на 2" трубы (наружный диаметр 60 мм). Подшипниковые узлы были полностью переделаны. Применены подшипники 3212 2RS (3056212) размером Ø60хØ110х36,5 мм. Для расширения места для подшипников на рамах гусениц были срезаны внутренние вертикальные стойки и приварены снаружи. Внутренние кольца подшипников зажаты на трубах гайками 2" (так называемые контргайки от сантехнических сгонов 2"). Внешние кольца - накладными пластинами на четырёх болтах М6 каждая. В результате полуоси мотоблока ушли внутрь полых валов гусениц, и колея мотоблока уменьшилась до приемлемой для пахоты величины.
Недавно испытал гусеницы пахотой. Ничего не отвалилось. Тяга заметно лучше, чем на колёсах с крупными (32-33 мм) цепями. С грунтозацепами пока сравнить не могу - их у меня нет. Но выявились недостатки. Во-первых, худшая манёвренность. У меня короткие заезды и выезды с грядок. Каждый раз приходилось сдавать назад, а это потеря времени. Во-вторых, даже перетянутая резиновая лента гусеницы под нагрузкой растягивалась, провисала и слетала с опорных катков. Лента слетала и при попытке развернуться на месте. Чтобы вернуть её на место, каждый раз приходилось поддомкрачивать мотоблок. А это опять потери времени. Слетание гусениц лечится усилением лент клиновыми ремнями С(В)-2900 по методу Владимира Одина (Vladimir Odin на YouTube). Кроме того, существует гусеница Полярник для снегохода Буран. У неё на пять миллиметров выше протектор, и, возможно, она жестче на растяжение. Но это надо проверять. И ещё, по раскиданному сырому навозу ни гусеница, ни колесо на цепях плуг не тянут (замыливается протектор).
Vik26, какую бы гусеницу от снегохода не применяй, всё равно ничего путного не получится. Они разработаны для снега. А для грунта есть гусеницы от мини экскаваторов. Вот они годятся для земельных работ.
