Коллеги, к какому размерному ряду можно отнести данный вид гусеничной техники ?
Видео в действии !
02.11.2011 в 22:41:33
Видео в действии !
15.11.2011 в 00:33:43
2 Alvis,
Alvis, расскажите, плиз, подробнее про Вашу конструкцию бортовых фрикционов
16.11.2011 в 00:09:13
AAF написал : Alvis, расскажите, плиз, подробнее про Вашу конструкцию бортовых фрикционов
Это разблокиратора полуосей.
17.11.2011 в 10:40:21
Спаибо, Alvis, буду изучать ...
18.11.2011 в 00:35:38
AAF написал : Спаибо, Alvis, буду изучать ...
Не за что! будем ждать результатов,незабудте показать!
11.03.2012 в 20:08:55
Немного оживлю тему ссылками :) новых и старых гусениц для мотоблоков которые есть в продаже [ x Motozappe e Motocoltiv.&categoria2=&modello=Cingoli]( x Motozappe e Motocoltiv.&categoria2=&modello=Cingoli) гусеничный мотоблок
11.03.2012 в 20:17:17
15.03.2012 в 00:06:43
Гусеницы на мотоблоке из резиновых гусеничных лент от мини техники от идеи до реализации
15.03.2012 в 00:16:10
Разные
16.03.2012 в 01:58:32
Этот ответ VIChel-у был дан в другой теме а теперь его только скопировал :)
Сообщение от VIChel Здравствуйте, Все ! Но пишу к Alvis. Хотел написать в личку, но подумал, может будет интересно ещё кому нибудь, кто делает гусеницы. Если не трудно ответьте на пару вопросов...... 1. Какие основные недостатки конструкции проявились в процессе эксплуатации ?Здравствуйте VIChel,На все вопросы по порядку:1-землёй забиваться звеза и ролики и натягиваться цепь(на суглинке очень быстро) её надо делать длинее и чтоб она имела 5 см. свободу и я ещё обрезал края рам чтоб небыло трения между грутозацепами и рамой.
Сообщение от VIChel 2. Если-бы делал сейчас, что сделал-бы иначе ?2 - зацепы на цепь разложил бы без промежутков тогда,меньше земли попадут на зведу и родики,но в место каждого второго зацепа можно приварить или прикрепить и полосу таким образом будет покрыта вся цепь а большой пролёт не даст земле набится.Вот ещё хорошый вариант прикрепления грунтозацепов и обезательно нужно просвелить по центру полосы или зацепа
Сообщение от VIChel 3. Заметен - ли износ цепи ? 3 - износа цепи незаметил
Сообщение от VIChel 4. Почему нижние звёздочки поменяли на ролики ? Что думаете о такой цепи4 - Во время пахоты когда одна гусеница опускается в борозу мотоблок наклоняеться и цепь начинает заскачивать на зубья нижних звёздочек.Не знаю кокой шаг на вашей цепи на моей шаг 38 мм.но лучше было бы если шаг был по больше.На оригинальных гусеницах шаг цепи 41,4 мм. можно и ещё больше тогда и шаг зубьев на звездах будет больше и земля не так будет задерживаться между зубьями
Сообщение от VIChel 5. В разблокираторе шарики не разбивают-ли отверстия на втулке и оси и обязательна ли там жидкая смазка ? 5 - Пока не заметил но по правде и не разбирал разблокираторов небыло нужды а выточил из Ст45 и закалил.Жидкая смазка была бы лучше но я смазал и вложил густой перднозначеной для подшипников.Используя жидкую смазку сальники нужно поставить не только на подшипники но ещё и на осях вилок вот потому я и отказался от них.****VIChel Чтоб земля не тромбовалась между цепью и полосой или зацепом обезательно нужно просверлить отверстия а через прикритую цепь меньше земли попадут на звезду и ролики и ещё забыл сказать теперь если делал занова гусеницы ролики(катки) на краях точил бы не меньше диаметром 150мм (на фото оригинальная звёздочка)тогда легче будет заезжать на что-то крутое.ИМХО****
16.03.2012 в 10:04:03
Alvis написал : землёй забиваться звеза и ролики и натягиваться цепь
На форуме мотособачников попадалось решение такой проблемы (только там снег на звёздочки пресуется) - они между зубьями на клин (точнее трапецией - небольшую грань оставляют) подрезают балгаркой, нагрузка всё равно передаётся боковой гранью зуба, а что под ролик между зубами попадает уже не прессуется, а выдавливается по бокам звёздочки.
