02.04.2017 в 14:09:34
Обещал фото прайса с ценами на новые гусеницы плюс там ещё и размеры (правда в дюймах)
02.04.2017 в 21:56:03
Размер звездочки 30см ,в два раза меньше чем колеса,но скорость стала меньше не в два раза,а где то в полтора.Это по ощущениям.Гусеница шириной 17см,по 24 звена,шаг 75мм.Садить и копать на первой скорости ,как и на колесах,а бороновал на четвертой,на колесах на третей.Неудобно сдавать назад,слишком медленно,а на повышеной,быстро. Считаю что получилось удачно и переделывать или доделывать ничего не нужно.Хоть и повозился не мало,но результатом очень доволен.Поменять колеса на гусеницы и на оборот занимает где то 20 минут.
03.04.2017 в 14:18:01
chimino написал: Размер звездочки 30см ,в два раза меньше чем колеса,но скорость стала меньше не в два раза,а где то в полтора.Это по ощущениям.Гусеница шириной 17см,по 24 звена,шаг 75мм.Садить и копать на первой скорости ,как и на колесах,а бороновал на четвертой,на колесах на третей.Неудобно сдавать назад,слишком медленно,а на повышеной,быстро. Считаю что получилось удачно и переделывать или доделывать ничего не нужно.Хоть и повозился не мало,но результатом очень доволен.Поменять колеса на гусеницы и на оборот занимает где то 20 минут.
chimino, Спасибо за ответ, кое что начинает проясняться - это уже радует. Есть ещё вопрос к Вам по устройству ступичного узла, расскажите пожалуйста поподробней ( на вашем фото подшипниковый узел вроде как фабричный) и если возможно его фото.
03.04.2017 в 19:34:22
Это корпуса с подшипниками с комбайна.Они самоценрующие,и вал зажимается гайкой с конусом.Подшипник на 40,а полуось 39,пришлось подкладывать жестянку. Вот посмотрите.
03.04.2017 в 21:01:50
chimino, Теперь понятно, спасибо огромное!!!
04.04.2017 в 10:01:23
для информации по теме
07.08.2019 в 23:22:14
Первая попытка адаптировать гусеничный движетель к тяжелому мотоблоку. Были прибретены гусеницы б/у. Доработано крепление под ступицу тяжелого мотоблока, при помощи токарных и сварочных работ внедрен опорный подшипник (209) на вал гусеницы.
25.08.2019 в 21:00:21
Подробно по доработкам записал на видео. Скоро будут испытания по лесным плохо проходимым дорогам.
26.08.2019 в 17:53:53
bagser написал: Первая попытка адаптировать гусеничный движетель к тяжелому мотоблоку.
Нету никакой фиксации рамы гусеницы к МБ. Возможно переворачивание гусеницы вместе с рамой вокруг приводной оси. Ограничители нужны.
26.08.2019 в 20:18:43
Jesha, правильно говорит. Сергей, изучи вопрос.
CAIMAN340
