Владельцы небольших культиваторов тоже хотят выполнять все виды работ у себя на участке.
Заводские колеса культиватора Крот 12", скорость движения для обработки почвы на них велика, 5-10 км/час. К тому же Крот легкий.
Гусеницы для культиватора удваивают его вес, увеличивают зацепление с почвой, поднимают над грядой, делят скорость. Можно использовать с окучником, картофелекопалкой, плугом.
Для деления скорости на гусеницах звездочку можно сделать из трубы меньшего диаметра, на каждые 20 мм диаметра - 1 зуб. Для 3-х кратного - 3,5" (100 мм) 5 зубьев. Себе сделал 2-х кратное снижение со звездочкой 6" (160 мм) 8 зубьев. Шаг цепи 32 мм, есть в продаже. Траки - уголок 20-25-30-32 мм. Колею сделал 600 мм, клиренс 260, то и другое можно регулировать. Вес каждой гусеницы 22 кг.
Режимы работы и смазки двигателя и редуктора остаются прежними, скорость культиватора можно получить от 1,5 км/час.
