!Chip
!Chip
Саратов
30.06.2010 в 11:48:41
Ярослав_М написал : ИМХО не лучше. Чем больше делам разнородных слоев, тем выше шансы последующего отлетания из-за неважной адгезии или различного температурного расширения. Всегда предпочттельней обойтись одним однородным слоем. И не укладывать плитку на совсем уж тонкий слой клея, нужно хотя бы не тоньше половины толщины самой плитки.
23 мм никуда не отлетит, а качество напрямую от рук зависит, по толщине клея нужно уже смотреть инструкцию к клею
Tender 03.10
Tender 03.10
30.06.2010 в 23:09:40
Выбор сделан 1) ставят маяки и по ним делают чистовую стяжку 11 Литоколом 2) потом клеют плитку на 80 Литокол
Вопросы 1) нужно ли грунтовать получившуюся стяжку из 11 литокол, когда начнут клеить плитку на 80 Литокол? 2) какой срок выдержать между этапами? 3)имеет ли смысл добавлять в 11 клей немного 80, и если да, то в какой пропорции?
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2010 в 23:17:51
Tender 03.10 написал : 1) нужно ли грунтовать получившуюся стяжку из 11 литокол, когда начнут клеить плитку на 80 Литокол?
запылят-да
Tender 03.10 написал : какой срок выдержать между этапами?
ночку
Tender 03.10 написал : имеет ли смысл добавлять в 11 клей немного 80, и если да, то в какой пропорции?
не надо-все ИМХО
!Chip
!Chip
Саратов
01.07.2010 в 09:02:11
Tender 03.10 написал : 2) какой срок выдержать между этапами?
В инструкции к наливайке это должно быть написано обычно плитка от 3-х суток
Tender 03.10
Tender 03.10
01.07.2010 в 10:59:11
!Chip написал : В инструкции к наливайке это должно быть написано обычно плитка от 3-х суток
чистовая стяжка будет производится плиточным клеем Литокол 11 http://www.litokol.ru/index.php?pid=98&record_id=4
после будет клеится керамогранит плиточным клеем Литокол 80 http://www.litokol.ru/index.php?pid=92&record_id=5
