Александр_С
Александр_С
Харьков
29.06.2010 в 23:59:07
Мастера, работающие с современными строительными смесями! Помогите, пожалуйста, советом! Не буду рассказывать почему, но условия задачи такие: Имеем стяжку с постоянными перепадами уровня до 3-4 мм, но, в целом, горизонтальную:) Чем можно ее залить, чтобы получилась ровная поверхность, но общий уровень не поднялся? Это важно: залить минимальным количеством р-ра так, чтобы он встал вровень с выступающими "кочками"! Или это - из области фантастики?:( Неужели человечество не придумало ничего для исправления таких строительных ошибок? Метод: налить 1.5 см наливных полов - не подходит.
koris
koris
Волгоград
30.06.2010 в 00:00:11
Александр_С написал : налить 1.5 см наливных полов - не подходит.
а 3-5 мм - подходит?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.06.2010 в 00:01:30
Александр_С написал : Чем можно ее залить, чтобы получилась ровная поверхность, но общий уровень не поднялся?
самое простое - прошпаклевать в помощью правИла смесью типа Горизонт - 2...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2010 в 00:07:27
Раньше так делали(и себе бы так сделал,без всяких наливаек) цемент мелкий сеянный песок 1:3 +ПВА на глазок грамм 100 плескали в неполное ведро воды,жидкий замес,выливаете на стяжку и полутерком накрываете ямы,а бугры на сдир проходите им,через пару часов ведро с водой,кисть макловица и терка,брызгаете на стяжку кистью и теркой затирает с дальнего угла к выходу,на след.день должна быть красота
Александр_С
Александр_С
Харьков
30.06.2010 в 00:22:21
Спасибо за советы!
  • Про ЦПС с ПВА - идея интересная! Думаете, будет держаться?
  • А что такое "типа Горизонт -2", у нее есть еще аналоги?
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2010 в 00:27:18
Александр_С написал : Про ЦПС с ПВА - идея интересная! Думаете, будет держаться?
стяжка надеюсь цементная,пропылесосить,универсальный грунт(раньше воду пользовали) и вперед,лет 15 назад на стройках держалось,а сейчас просто стяжками не занимаюсь
Александр_С
Александр_С
Харьков
30.06.2010 в 00:38:53
Подумаю на счет ПВА, спасибо! А про "Горизонт" ничего не вижу на украинских сайтах, и в магазинах не встречал... Только российские поставщики есть в Инете... А так хорошо написано: "тонкий самоневилирующийся наливной пол для финишнего тонкослойного выравнивания поверхности пола в жилых и общественных помещениях"
Drejan
Drejan
30.06.2010 в 09:08:09
Александр_С написал : А про "Горизонт" ничего не вижу на украинских сайтах, и в магазинах не встречал...
Тогда Вам подойдёт, полагаю, Vetonit 3000. На украинских сайтах присутствует.
dekdek
dekdek
30.06.2010 в 14:28:05
я у себя применил ветонит 5000 от 1см до 3х по старой неровной стяжке по маякам, далее сверху отнивелировали ветонитом 3000
Александр_С
Александр_С
Харьков
30.06.2010 в 22:58:20
Спасибо! Пытаюсь найти по магазинам Vetonit 3000...
Peter19
Peter19
Кишинёв
01.07.2010 в 23:18:05
koris65 написал :
Подскажите а прошпаклевать плиточным клеем вместо смеси типа Горизонт - 2 допускается? Потом пройтись грунтовкой. можно ли использовать плиточный клей в таких ситуациях?
