Александр_С написал :
ливанул, и все дела, там и валик не нужен!
Еще как нужен. Это тоже самое сказать, что при укладки плитки Вам не нужен мастерок, руками наляпал и приклеил. Это вообще даже не обсуждается - игольчатый валик при работе с наливными полами один из главных инструментов.
"5....наделаете наплывов из-за перерывов в заливке"
Ну, так не я один с наплывами делаю, значит, есть такие прецеденты
Значит сами делаете что то не так. Я никогда не сталкивался с наливными полами, которые "буграми" встают в связи с качеством. Только не правильная технология применения. Как бывает, звонят, полы плохие забирайте. Приезжаешь, ну давайте вместе зальем, давайте, делаешь все, спрашиваешь, так? так!!! Заливаю - у меня все получается. Спрашиваешь - почему же у вас по другому, начинаем делать, а он у меня просит мерную кружку, я спрашиваю, а где твоя, мне отвечает, а я на глаз .. и таких примеров 97%. Остальные 3% касаются в основном не правльных условий транспортировки и хранения. Например когда мешают мешок не полностью, или во влажном помещении держали и он уже в мешке стал схватываться. Да куча примеров. Все кто занимаются профессионально этим занимается, поймет.
Что-то мне подсказывает, что нет.... Вы сами с таким растворами работали 0,5 - 5 мм?
Не реально залить толщиной менее 2-3 мм. Оптимально 5 мм. Сколько не пробовали, все равно промахиваешься, уж больно "ювелирная" должна быть работа, а условия идеальные сделать не получается никогда.
На сколько можно превысить норму "добавления" воды, для облегчения "растекания"?
Не стоит увлекаться добавлением воды для облегчения растекаемости. Бугром у вас все равно наливайка никогда не встанет. А игольчатым валиком потом все раскатаете как нужно.
Можно ли экспериментировать: Например, покрыть первичный пол жидким стеклом или ПВА, чтобы стяжка, вообще не впитываться, а "приклеивалась" (ну, это, так, в голову пришло, как эксперимент) Никто не пробовал?
А вы свойства жидкого стекла знаете? С чего Вы взяли что он не разбухнет? Да и зачем такие прибамбасы? представляете сколько это будет Вас стоить? Если денег не жалко, возьмите всю систему от Semina. Супер продукт, тому же Форбу до них далеко.
"Понял, что чем толще слой тем легче его "самовыровнять"" - это само-собой, потому я и добиваюсь совета от людей, делавших "сверхтонкий" слой, "ямочный ремонт"!
При тонких полах главное не растекаемость, а качество. Потому что этот тонкий пол должен на себе держать всю нагрузку, да и не понятно какая будет адгезия с основанием.
Я был в прошлом году на Украине, отдыхал у родственников и заходил (по привычке) в магазины, посмотреть что там продается. Разница колосальная. Там конечно церезит доминирует, много не плохих польских продуктов. Поэтому, рекомендация, возьми ветонит, которого просто нет у них - это очень смешно звучит.
Я бы, при столько низком слое, выравнивал бы все хорошим плиточным клеем, например для керамогранита сертифицированого по стандарту EN 12004, класс C2E! Цена такого клея в районе 300-350 рублей. И не было бы никаких проблем с наливайкой и т.п.
