Александр_С
Александр_С
Харьков
11.07.2010 в 22:31:51
Вот видите! Я же не даром свой вопрос задал про ЛИЧНЫЙ опыт. Я уже несколько постов назад понял, что сами Вы этим не занимались... А две бригады смежников... Я спрашивал: "КАК СДЕЛАТЬ РОВНУЮ СТЯЖКУ в 0.5-5 ММ НА ПЛ. 20 М КВ. И возможно ли это, вообще? А все мне дают советы как делать обычную 1-1,5 см заливку.... И не понятно, почему я не слушаю, открыв рот... :) Потому что и сам знаю, как:)
Вам, Def461, большое спасибо за совет по температурному режиму! Я этого не знал! "Черепаху" мне нельзя использовать по причине... Ну, нельзя, и все:)
Ладно, буду на свой страх и риск делать, как считаю нужным...:) А не так, как ПРАВИЛЬНО!:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.07.2010 в 23:36:05
сделайте маяки как в теме про штукатурку и залейте правилом Ваатери +.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.07.2010 в 23:36:30
или просто стяните правилом. ваатери+ или ветонит 3000.
Александр_С
Александр_С
Харьков
11.07.2010 в 23:49:36
Не продается у нас такое (может, и есть, но не нашел:)). Есть только ДД Томзит из подобных. "просто стяните правилом" - именно так я и планирую пока. "Ямочный" ремонт:) А на счет температурного режима что скажете, стоит кондиционер в комнате включить на ночь, чтобы охладить пол?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.07.2010 в 23:54:02
думаю нет-он воздух высушит.
Александр_С
Александр_С
Харьков
12.07.2010 в 00:01:26
Так можно утром выключить, открыть окно, и тогда уже на холодный пол лить... При обычной температуре и влажности в комнате. Если, температура пола важна, и пишут, что при +30 лучше не начинать, какой еще выход?
Def461
Def461
Харьков
12.07.2010 в 01:07:43
koris65 написал : это кто?
Большая шлифмашина, на ручке, напоминает швабру на анаболиках.
Александр_С написал : Я же не даром свой вопрос задал про ЛИЧНЫЙ опыт. Я уже несколько постов назад понял, что сами Вы этим не занимались... А две бригады смежников...
Не нужно включать режим глухаря на току. Хотите - делайте закат солнца вручную дальше. Равшанизм в Харькове - на каждом шагу. Только заранее придумайте, как будете ДД с пола ковырять. Стяжку сделать возможно. Возможно, Вас даже устроит результат, который получите Вы, не имея опыта работы с тонкой наливайкой от Томзита. Вам туда пойдет от 30-60 литров раствора. Придумайте как Вы его смоджете размешать, залить, разровнять. Еще раз повторяю - игольчатый валик их "Будмена" - исключительно для любовных утех, на тонком слое он делает еще хуже.
koris
koris
Волгоград
12.07.2010 в 06:22:20
Def461 написал : напоминает швабру на анаболиках.
:) Это колумбус, что ли?
Def461 написал : Обе работают с "черепахой".
я без "черепах" заливаю... :)
всё в голове (с)
Александр_С
Александр_С
Харьков
12.07.2010 в 10:29:20
По прежнему, очень хотелось бы послушать человека, который САМ делал стяжку 0.5-3 мм на площади 20 м кв.! Советы Ваши, Def461 - безусловно ценны, но относятся к категории "общих знаний". И если все Ваши посты почитать, то общий смысл: "не получится!":(
Так, а что ж делать?...
Glaz
Glaz
Серпухов
12.07.2010 в 11:18:34
Александр_С написал : который САМ делал стяжку 0.5-3 мм на площади 20 м кв.!
Делал 0 - 10 мм на площадях 27 и 18 м. Заливал горизонтом - 2. Сначла "натирал" маяки соответствующей высоты. По ним правилом. За раз делал где-то 12 кв. м. (т.к. работал один) Валик с иглами был, но для тонкого слоя он не ахти какой помощник. Чтоб "текло" надо очень крепко прогрунтовать основу. Здесь есть пост где я выкладывал результаты своих экспериментов по грунтовке. Так вот - самая лучшая растекаемость наливайки была достигнута на самопальной грунтовке, забодяженной из ПВА. Однако этот самопал не пользовал - т.к. "фирменная" грунтовка уже была закуплена. Дозы воды в замесе стремился соблюдать точно. PS Понял, что чем толще слой тем легче его "самовыровнять".
gans gr
gans gr
12.07.2010 в 18:22:37
Александр_С написал : Меня интересует, как лить сверхтонкий (!) слой?
хорошая грунтовка, можно в два слоя.
Def461 написал : При текущей температуре эксперимент не удастся.
работать лучше рано утром, реально, может встать уже при замешивании и из ведра выпадет шпатлевка.
Александр_С написал : Так может, кондиционер включить?
это сквозняк, низя!
да сколько угодно, и не только 20 м. есть очеты по форуму, лили и сразу 3 комнаты и выходили в коридор. толщины от 1,5 мм. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/8.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/5.html
