Александр_С написал : Меня интересует, как лить сверхтонкий (!) слой?
Быстро, с матерком и игольчатым валиком ... При текущей температуре эксперимент не удастся.
11.07.2010 в 11:10:47
11.07.2010 в 13:03:19
Так может, кондиционер включить?
11.07.2010 в 13:54:25
Александр_С написал : Все стяжки, что я до того перепробовал, ложатся комом, начинаешь их "растаскивать" получаются бугры
Ну тут нужно понимать что стяжка и финишный пол отличается также как штукатурка и плиточный клей. Финишный пол никогда не может ложиться комом и никогда не получатся бугры. Я не понял про что Вы писали.
11.07.2010 в 15:15:07
Ну, вот, человек пишет: "5....наделаете наплывов из-за перерывов в заливке" Ну, так не я один с наплывами делаю, значит, есть такие прецеденты:) Что уж Вы меня совсем с плинтусом сравняли!:) Подскажите, как себя ведет этот раствор в работе? Надо ли охладить комнату перед началом? По прежнему опыту моему: ну, не попадались мне растворы, чтобы: налил, разровнял чуть, и он дальше сам - стал ровным, гладким...:( Вся надежда на ДД... В данной, моей, ситуации.
11.07.2010 в 15:18:09
Все достаточно просто. Для начала посмотрите вот этот ролик Там все просто и понятно. Работать с финишным полом - по той же технологии.
11.07.2010 в 15:45:10
Ну, это - стандартный подход! Кто ж его не знает! Ванную, кухню, туалет:) - милое дело: ливанул, и все дела, там и валик не нужен! Комната 20 м кв, и слой, как в инструкции 0,5 - 5 мм Вот - условия задачи. То же самое, говорите? Что-то мне подсказывает, что нет....:( Вы сами с таким растворами работали 0,5 - 5 мм? Если работали, несколько вопросов: На сколько, в самом деле, важна температура? На сколько можно превысить норму "добавления" воды, для облегчения "растекания"? Можно ли экспериментировать: Например, покрыть первичный пол жидким стеклом или ПВА, чтобы стяжка, вообще не впитываться, а "приклеивалась" (ну, это, так, в голову пришло, как эксперимент:)) Никто не пробовал?
11.07.2010 в 20:38:13
Александр_С написал : Например, покрыть первичный пол жидким стеклом или ПВА, чтобы стяжка, вообще не впитываться, а "приклеивалась"
Я впоне конкретно написал: только СТРОГО теми грунтовками, что указано у самого Томзита.
11.07.2010 в 20:51:09
Александр_С написал : На сколько можно превысить норму "добавления" воды, для облегчения "растекания"?
ни на сколько!
всё в голове (с)
11.07.2010 в 21:09:48
Уважаемые Def461 и koris65. Вы такими растворами работали? Вы мне можете рассказать, он ведет себя так же, как и другие "самовыравнивающиеся"? Т.е., если его плеснуть на пол, он так так "блином" и схватится? Или, все-таки "потечет"? Не в теории (!), не по аналогии (!), а так как есть! Именно с этим раствором! То, что вы сами видели, и руками делали! Вот Вы, Def461, говорите, что в жару он быстро схватывается - это личный опыт? А при какой температуре он потечет как вода?
Почему я так дотошно спрашиваю. Ведь тоже, не первую стяжку делаю, и знаю, та пропорция воды, что указана на мешке - фикция, во всяком случае, если речь идет о дорогих материалах, что долго лежат в магазине. И чтобы раствор, хоть как-то "тек", а не хватался, не то что блином, а "колом", нужно норму воды увеличивать почти в двое, иногда!. С дешевыми материалами, это не так, должен заметить! Их сделали, продали... Их щупаешь рукой - они - влажные:) Потому там норму соблюдать нужно один в один.
А дорогие лежат годами. Наверное высыхают...
Потому прошу поделиться опытом людей, которые этот опыт имеют! Тех людей, кто этим ДД уже 20 стяжек заровнял! Ну, или, хотя-бы 1-2:)
11.07.2010 в 22:07:56
Александр_С написал : И чтобы раствор, хоть как-то "тек", а не хватался, не то что блином, а "колом", нужно норму воды увеличивать почти в двое, иногда!.
С таким подходом продолжайте делать "не первую стяжку".
У меня есть 2 бригады смежников, кто занимается ТОЛЬКО стяжкой и наливными полами. Обе работают с Томзитом. Обе работают с "черепахой".
Всегда строго дозированное количество воды, всегда чистый инструмент, всегда делают всё максимально быстро, чтобы иметь максимально подвижный раствор.
11.07.2010 в 22:18:23
Def461 написал : Всегда строго дозированное количество воды, всегда чистый инструмент, всегда делают всё максимально быстро, чтобы иметь максимально подвижный раствор.
+1!
Def461 написал : Обе работают с "черепахой".
это кто?
всё в голове (с)
