ну и по поводу крепления то, кстати: вот как на рисунке, нормально, будет держать? какие гвозди взять, 120, 150? на каком расстоянии от края вбивать, что б доска не треснула? сколько гвоздей на одно крепление?
30.06.2010 в 15:15:34
30.06.2010 в 15:20:27
Может, лучше забивать гвозди в узкую сторону (сбоку)? Кажется, это называется "в кромку"
30.06.2010 в 15:21:45
bond1973 написал : Те, что вы хотели в первом посте гвоздями прибивать. О них Imorsh во втором посте написал. Я хотел только добавить, что надо один брусок засверливать перед закручиванием, чтобы его к другому притянуло хорошо. А чем вы обшивать собираетесь?
а, про бруски понял. моя не внимательность! т.е. под балку положить брусок и прикрутить! обивать думаю вагонкой четвертью 90x20 мм.
30.06.2010 в 15:25:47
bond1973 написал : Может, лучше забивать гвозди в узкую сторону (сбоку)?
да вот я то же думаю, что лучше с узкой грани. но если доска под углом (укосина), то с одной стороны забить гвоздь легко, а вот с другой (где острый угол между досками) ни как. может тогда сместить гвозди на картинке ближе к острому углу, а там, где угол тупой, забить с тонкой грани? не треснет ли доска?
30.06.2010 в 15:46:13
Честно говоря, надо брать стамеску и резать шипы. Это самое надежное.
Если не хочется, можно взять оцинковку и использовать её вместо дорогищих перфорированных пластин. Или фанерные/осп треугольные накладки для укосин. Надеяться на одни гвозди я бы не стал.
30.06.2010 в 16:02:31
bond1973 так всё сложно оказалось... :)
вот так похоже? шип сделать сантиметра 2.
30.06.2010 в 16:45:12
Извините, а в каком месте этот элемент используется? Не могу найти на общих планах. Надо же определить направление нагрузки
30.06.2010 в 17:01:11
bond1973 написал : А вот это не легче будет:
я так понял, там нужен будет длинный болт, цена которого перекроет перфорированную пластину несколько раз.
вот, кстати, нашёл ссылочку. правда не понял, можно ли использовать для несущих конструкций. крепление с помощью гвоздей, забиваемых наискосок (английский термин toenailing) как раз то, что я имел в виду на картинке
только там, конечно, сами доски по другому расположены. а это принципиальное отличие.
30.06.2010 в 17:12:19
bond1973 написал : Извините, а в каком месте этот элемент используется? Не могу найти на общих планах. Надо же определить направление нагрузки
это я имел в виду укосину. т.е. на укосине с обеих сторон вырезать такой шип.
30.06.2010 в 18:14:30
zukini написал : в месте вреза укосины стойка будет то же 25 мм, не повлияет ли это на прочность стойки?
ну если врезать аккуратно с натягом - то на работу стойки на сжатие (а она так и должна работать)не повлияет вообще (вырез то заполнен тем же деревом).
Общий совет насчет укосин.
Шипы в таких конструкциях думаю излишняя трата времени. Все можно собрать на саморезах (при наличии шуруповерта разумеется).
единственное место где мне удобно использовать оцинкованные уголки - крепление вертикальных стоек к нижней обвязке. Для бюджета это не обременительно, а удобство существенное (ситуация собрали каркас стены поняли что что то не так - разобрали - исправили - собрали).
30.06.2010 в 18:26:21
zukini написал : на внутренней перегородке нет окна, это я 2 балки для жёсткости нарисовал. изначально там то же была укосина
тады смело одну укосину на внутр перегородку из дюймовки. две балки выкинуть. эти две балки для жесткости будут работать... тока если кто то внутри перегородки будет сдавливать стойки по направлению дрeг к другу. Да и то эту нагрузку на себя возьмет вагонка.
