30.06.2010 в 12:47:57
У меня ремонт в классическом стиле. Сверху 8 см - потолочный карниз от Европласта, внизу предолагался широкий плинтус (около 11 см) - от ORAC. Я никогда не сталкивалась с такими плинтусами. Двери у нас будут крашенные в цвет слоновой кости. Обои текстильные. Потолок уже стелан. При этом хорошая паркетная доска - состаренная, очень похожая на хороший масив. Вопросы:
30.06.2010 в 13:12:40
Вам, похоже, нужен профессиональный дизайнер.
30.06.2010 в 13:40:28
Drejan Ну кто-то ж наверняка устанавливал плинтуса и видел, КАК смотрятся на пакете плинтуса от Европласта (или Орак) Вот такие:
30.06.2010 в 14:00:46
Lusek написал : Просто деревянные крепятся саморезами,
Не обязательно. Они крепятся финишными гвоздями на деревянный чёпик и клей.
30.06.2010 в 14:47:31
Lusek написал : И в чём они выигрывают перед деревянными. Какие ПРОЩЕ ставить без потери вида. Вид-то в итоге получится не сильно отличимый - вдоль пола внизу широкая плоская белая полоса в цвет всех дверей. Просто деревянные крепятся саморезами, пластиковые сажаются на клей..
Пластиковые не деформируются в процессе экстплуатации и изначально абсолютно ровные. Возможно добиться полного отсутствия щели на примыкании плинтуса и стены. Деревянные крепятся и финишными гвоздями, как уже говорили, и на специальные клипсы. А на счёт подрезки обоев, то острым лезвием по металической линейке всё отлично подрезается специалистом.
30.06.2010 в 19:21:55
если обои держатся крепко - можно клеить прямо на них.
если не уверены, что обои наклеены хорошо - срежьте снизу полосу обоев шириной чуть меньше ширины плинтуса.
Главная цель установки плинтусов ДО ТОГО, как наклеят обои - в том, чтобы зашпаклевать образовавшиеся щели между плинтусом и стеной, не запачкав обои.
Впрочем, шпаклевать можно и по обоям, но для этого нужна исключительная аккуратность и внимательность.
30.06.2010 в 19:53:34
А если плинтус сначала склеить по форме стен,зачистить, покрасить в нужный цвет, внутреннюю поверхность плитнуса хорошо промазать клеем и приложить - не получится чтобы без "зашпаклёвки"? Дело в том, что обои из ткани и чисто белые. Наверное шпаклевать щели не получится. А если стены ровные и щелей не будет?????
Вот в таком случает - подрезать, приклеить - можно после приклейки(прижатия) уже не трогать стык? Или обязательно будут щели и некрасиво даже минимальные... ...................... Если нужно шпаклевать по обоям, то мой путь - деревянный плинтус на фин. гвозди?
30.06.2010 в 20:13:56
если стены ровные и щелей не будет - то и слава Аллаху. Шпаклёвка не нужна.
Lusek написал : Или обязательно будут щели и некрасиво даже минимальные...
что есть щели, и что считать некрасивым - решать вам. приложите к стене ровную жёсткую рейку, похожую на плинтус, и посмотрИте ...
Lusek написал : мой путь - деревянный плинтус на фин. гвозди
Во первых, деревянный плинтус такоже можно приклеить, как и любой другой. (а пенопластовый можно гвоздями прибить)))).
Деревянный хорош только тем, что он ИЗ ДЕРЕВА. И красить деревянный - это моветон.
Если хотите целостности плинтуса и наличников дверей, делайте это ИЗ ОДНОГО МАТЕРИАЛА:
Или дверные наличники продолжайте внизу - ставьте на пол как плнтус, или
плоским плинтусом обходите вокруг дверей.
Lusek написал : У меня ремонт в классическом стиле
в американских фильмах я обратил внимание, что когда они изображают классику(английскую) - одна и та же деревянная, крашеная в белый цвет планка ставится на пол, на внутренние и внешние углы стен, а также вокруг дверей. Иногда и на стык стена - потолок.
30.06.2010 в 20:45:48
Спасибо большое за советы.
Если хотите целостности плинтуса и наличников дверей, делайте это ИЗ ОДНОГО МАТЕРИАЛА: Или дверные наличники продолжайте внизу - ставьте на пол как плнтус, или плоским плинтусом обходите вокруг дверей.
Да, у меня была возможность купить плинтуса той же фабрики и из той же коллекции, что и двери. Но дороговато было. (Двери итальянские). И что-то меня "сбили с толку" советчики, сказав, что Ораковские плинтуса для того и изобретены, чтобы заменить деревянные. Типа деревянные будут отставать даже от минимальной неровности, стоят в два раза дороже и т.д.. Ещё мне предложили плинтус из МДФ покрасить под нужный мне цвет. Но думаю, что уж лучше или дозаказать "родные" деревянные или клеить абсолютно ровные тонкие Орак.
Ну так двери я тоже беру из массива, но крашеные полностью в "слоновую кость" , такой вот стиль.. ........................................ А скажите, пожалуйста, в двух других комнатах у меня ещё не поклеены обои. Там мне нужно сначала наклеить плинтуса, а затем обои как бы чуть нахлестнуть на стык ?
30.06.2010 в 21:32:47
Lusek написал : мне нужно сначала наклеить плинтуса, а затем обои как бы чуть нахлестнуть на стык
не надо нахлёстывать - это колхозный пособ маскирования щелей, а у вас их не будет, так ведь? :)
зы) ещё обратите внимание на толщину плинтуса - плинтус должен закрывать технологический зазор(который обязательно должен быть) между паркетной доской и стеной.
30.06.2010 в 21:49:41
Drejan написал : Деревянные крепятся и финишными гвоздями, как уже говорили, и на специальные клипсы
клипсы хорошо держат деревянные шпонированные плинтуса, особенно если стены , как Вы сказали, ровные. Вообще пластик и паркетная доска, по-моему, не совместимы...Дерево к дереву.
30.06.2010 в 21:59:23
На эту тему у меня тоже сомнения: где-то оставлено по 1 см, где-то по 1 мм. Можно ли, не снимая - каким-нибудь лобзиком везде увеличить зазор до 8-10 мм???
30.06.2010 в 22:27:49
Lusek написал : Можно ли, не снимая - каким-нибудь лобзиком везде увеличить зазор до 8-10 мм???
нет такого лобзика, да и не критично, главное, чтобы в сумме набралось 2-3 мм на метр длины
30.06.2010 в 22:34:34
И в длину и в стороны? Не набирается. Комната 3м*3м. Во многих местах так: слева в упор, справа - 2 мм. Значит, чтобы везде оставить у края хотя бы 5-6 ммм на 3 метра длины - нужно разобрать всю комнату?
30.06.2010 в 22:54:40
плохо, но вроде сейчас влажность высокая (60-70%), так что зимой будет только усушка, так что я бы не трогал, должно "пронести"...
