Lusek
Lusek
30.06.2010 в 21:59:23
ещё обратите внимание на толщину плинтуса - плинтус должен закрывать технологический зазор(который обязательно должен быть) между паркетной доской и стеной
На эту тему у меня тоже сомнения: где-то оставлено по 1 см, где-то по 1 мм. Можно ли, не снимая - каким-нибудь лобзиком везде увеличить зазор до 8-10 мм???
Lok
Lok
30.06.2010 в 22:27:49
Lusek написал : Можно ли, не снимая - каким-нибудь лобзиком везде увеличить зазор до 8-10 мм???
нет такого лобзика, да и не критично, главное, чтобы в сумме набралось 2-3 мм на метр длины
Lusek
Lusek
30.06.2010 в 22:34:34
И в длину и в стороны? Не набирается. Комната 3м*3м. Во многих местах так: слева в упор, справа - 2 мм. Значит, чтобы везде оставить у края хотя бы 5-6 ммм на 3 метра длины - нужно разобрать всю комнату?
Lok
Lok
30.06.2010 в 22:54:40
плохо, но вроде сейчас влажность высокая (60-70%), так что зимой будет только усушка, так что я бы не трогал, должно "пронести"...
Orges
Orges
30.06.2010 в 23:06:12
Lusek написал : где-то по 1 мм.
Такой зазор оставлять нельзя - может и не "пронесет", но потом уже поздно будет. Увеличить зазор можно стамеской.
Lusek
Lusek
30.06.2010 в 23:16:47
\ Спасибо. Стамеской можно и сбоку вдоль доски "подснять" и с торцевых краёв??? Скажите, какие здесть подводные камни? (Плитку мне уже испортили, электрику тоже..) как уберечь паркетную доску ? Стамеска аккуртно снимет ?
Orges
Orges
30.06.2010 в 23:20:00
Lusek написал : какие здесть подводные камни?
Исключительно криворукость мастеров, а так, ничего сложного. Стамеска должна быть очень острой.
Грэй
Грэй
01.07.2010 в 18:20:15
Orges написал : Стамеска
намного проще не трогать доску, а срезать штукатурку внизу у пола - так, чтобы проблемные дощечки имели ход как бы в стену. Зазор очистить пылесосом.
Lusek
Lusek
01.07.2010 в 21:40:42
Сегодня приходил ммастер-рекламатор с фирмы Таркетт. Дело было так: мы купили во все 3 комнатв разную паркетную доску. При сборке в одной комнате доска Таркетт поскрипывала при соединении. Мне об этом сказал рабочий. Я поехала в фирму -продавец и спросила что делать, мне надавали советов от "соберите и посмотрите как приляжется" до "смажьте замки воском".. И в итоге сказали - если скрип от самой доски - заменим без проблем. Собрали, скрип не ушёл. Поехали на фирму, продавец вызвал представителя рекламацииот Таркет. Приехал зомбированный предтавитель. продавец всместе с ним. Представитель походил, поползал с крючком по периметру, проверяя наличие плёнки и подложки., затем залез в тонкий выступ, где у нас между двумя перегородками вместилось 20 см паркета. Отодрал и увидел, что плёнка гидроизоляционная заканчивается в этом месте в ровень с доской, а не торчит наружу. (В остальных местах торчит наружу). Всё, обрадовался и начал писать акт о "неправильном укладывании, что повлекло за собой иссушивание доски.." И я, и продавей стоим и говорим ему - "Доска скрипела при сборке в первый день, ещё до укладывания на плёнку, мы обращались.." На что услышали "Не спорьте, у меня дома стена в дипломах о паркете, а у вас нет этих знаний, поэтому сидите и слушайте, - плёнка не торчтит в этом аппендиксе наружу -виноваты покупатели.":) СЛОВ НЕТ. Я ,конечно, в душе и не ожидала другого поворота, но противно. ............................... А теперь подскажите о ГЛАВНОМ. В двух других комнатах,где доска лежит без скрипа, но почти в упор ( хоть плёнка так же) - ЕЩЁ НЕ НАКЛЕЕНЫ ОБОИ. Мне сегодня сказали - доску снять , пронумеровать, завернуть в плёнку, убрать. Поклеить обои, высушить комнаты. Затем положить доску по новой , подрезая края. :swoon
ТАК И ПОСТУПАТЬ??????????????? Я до укладки долго изучала тему - что сначала - пол или обои, мнения разошлись...
Lok
Lok
01.07.2010 в 23:53:54
Lusek написал : Мне сегодня сказали - доску снять , пронумеровать, завернуть в плёнку, убрать. Поклеить обои, высушить комнаты. Затем положить доску по новой , подрезая края
блин, теоретики, ну поклеил я в комнате обои, доска уже лежала, ну совсем ничегоооо не произошло, вот и посмотрите заодно хватит зазора или нет - влажность будет 80%-90%, если не вспучит - пусть лежит, ИМХО. если вспучит - переложите с подрезанием, но чтобы в полиэтилен каждую досточку, маразм....
Грэй
Грэй
02.07.2010 в 21:20:19
Lok написал : полиэтилен каждую досточку, маразм....
маразм, адназначна. Клейте обои)))
