iv1
iv1
30.06.2010 в 18:25:34
Площадка под машину. Сделана хреново, торопились, не хватило цемента. Из 10 лет, что стоит, 8 лет от неё отслаивались куски. Вот уже 2 года вроде прекратилось. Неровная, в горбах. надо сверху чем то покрыть. Варианты:
  1. Ещё слой бетона . 3 см ( хватит? ) С сеткой. Наверное самое дешевое и простое. Опять бетон. Обрыдло, уже хочется что-то по-веселей.
  2. Тротуарная плитка. Минимум 6 см (?) Высоко. 3 см мало- машина. Отвалится же, вода все равно попадет под неё.
  3. Полимерные или эпоксидные полы. А может и резиновые. Нравится. Но , блин дорого. От 200 руб для 2 мм (!) слоя на кв м. А мне этих миллиметров толщины надо думаю 20, что бы скрыть ямы в бетоне.
  4. Варианты 1+3. Т.е сначала стяжка, потом полимер. Интересно.
  5. Какие -нибудь резиновые (?) плиты. Не встречал
  6. п.1.+ краска для бетона. Немного дешевле, чем полимерные полы. Больше преимуществ нет 7..?
Ещё надо сделать что- то аналогичное с отмосткой. Там правда проблем почти нет ( но есть трещины), просто надоел этот бетон. И в одном месте обратный ( к дому) уклон Сейчас бы ничего бетонного заливать не стал. Но не ломать же что есть.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
30.06.2010 в 18:39:58
Асфальт?
iv1
iv1
30.06.2010 в 18:42:48
NikolaBY написал : Асфальт?
"Сеня, это грубо" (С) Я хочу съэкономить, но не до такой степени. Где его взять в малом количестве, чем катать...... Не технологично в моем случае Забыл сказать что речь про дачу, площажи маленькие, площадка 10 кв м, отмостка , не знаю, 50.
letov
letov
Минск
30.06.2010 в 18:52:59
iv1 написал :
  1. Какие -нибудь резиновые (?) плиты.
а типа такого http://www.terem.by/pvx_pokritia.html
iv1
iv1
30.06.2010 в 19:03:16
Вариант. Но цена.... 1200 р за м. И нужно ровное основание- значит стяжка .
Gleden
Gleden
30.06.2010 в 22:06:09
..у себя отсыпал бы гранитной крошкой.. Нравится, но денег нет..
Так что раз в две недели прохожу поляну триммером..
Lok
Lok
30.06.2010 в 22:50:33
плитняк положить
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 22:52:33
Lok написал : плитняк положить
Супер!:applause:
iv1
iv1
30.06.2010 в 23:01:50
Симпатишна Думал, нравится. давно лежит? Читал, что со временем начинает отслаиваться сам камень На что клали? Плиточный клей? Подогнано хорошо, швы маленькие. Сильный гимор? Пилить много? Чем пилили? Болгаркой? Легко пилится? Под машину есть площадка? Не тонковат для авто? ( какой, кстати толщины?) И есть сомнения по поводу воды-трещин. Все равно какие-то трещины будут. Боюсь вода будет попадать- замерзать....... Поотрывает.
Satanas
Satanas
Волгоград
02.07.2010 в 17:49:02
Пластушка 15 мм на расствор, и нет проблем. И выравняет ямы, и хоть камаз загоняй. Но это только на бетонное основание. Если на смесь, то 30-40 мм надо.
iv1
iv1
02.07.2010 в 18:01:55
Satanas написал : Пластушка
"ПППпереведи" ( С) Какой то камень, как я понимаю. Название, сестра
