ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 01:44:26
viton написал : Я спросил про щиток на лестничной клетке.
Так некоторым до счетчика ничего не дают ставить, даже под пломбу.
viton написал : В чем смысл задержки срабатывания?
В том чтобы аппараты в кварт. щите успели сработать, чтобы не бегать в подьезд. Либо успело УЗО на участке сработать, а не вместе с общим УЗО сработало.
viton написал : Все УЗО на 10 мА? Боюсь будут частые ложные срабатывания.
Ложных срабатываний не бывает, есть причины. У вас их при качественном монтаже не должно быть. Пусть еще кто выскажется по этому вопросу.
viton
viton
Красногорск
02.07.2010 в 01:45:16
Спасибо!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 05:14:48
Здесь нашел УЗО 40А 30 мА тип S, а УЗО 10 мА тип А на 25А. Может у других производителей поискать. http://www.uzo.ru/ucatalog/2
02.07.2010 в 08:48:21
ink_mast написал : Где землю возьмете?
Для чего ограничителю перенапряжений земля, новое веяние в схемотехнике.
поставте одно на входе 63А на 30мА, на санузел 25А на 10мА. (сколько ставлю ни одного ложняка). Не забудьте скорректировать ток терморасцепителя своих АВ у вас их много и ток сработки АВ будет другой. Схемка о АВВ понравилась нужно добавить только входное УЗО 63А на 30мА.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 09:42:15
filvik написал : поставте одно на входе 63А на 30мА, на санузел 25А на 10мА. (сколько ставлю ни одного ложняка).
О селективности это еще не говорит. Просто все в порядке, срабатываний не было.
02.07.2010 в 10:15:58
ink_mast написал : О селективности это еще не говорит
Смысла ставить больше одного на 11кВт смысла нет, а 10мА для души что-бы тыкнуть для проверки можно было (так маленько для сэбе).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 10:25:38
filvik написал : а 10мА для души что-бы тыкнуть для проверки можно было (так маленько для сэбе).
И еще
filvik написал : 20мА 95% людей не выдерживают.
Это здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=115025
filvik написал : Смысла ставить больше одного на 11кВт смысла нет
Что то вы не последовательны или четче выражайте свою мысль.
02.07.2010 в 10:32:00
ink_mast написал : Что то вы не последовательны или четче выражайте свою мысль.
В чем не последовательность и не четкость? Одно УЗО отымем текущие утечки и вуаля имеем не 30мА, а меньше. А если еще меньше хотим, ставим сопротивление в диагональ (что есть сопротивление обьяснять не надо?)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 10:35:24
filvik написал : В чем не последовательность и не четкость?
В том, что кроме санузла остальные участки будут на 30мА
02.07.2010 в 10:42:54
ink_mast написал : В том, что кроме санузла остальные участки будут на 30мА
Всегда есть текущие утечки, и они отнимутся от 30мА (одного УЗО входного) приблизив его к 20мА, а это есть безопасно и хорошо. (вы предыдущие обоснование читаете, или у вас план по постам).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 10:48:16
filvik написал : а это есть безопасно и хорошо.
Кроме санузла УЗО на 10мА надо? По вашим словам нет.
filvik написал : Всегда есть текущие утечки, и они отнимутся от 30мА (одного УЗО входного) приблизив его к 20мА
Касательно 2х проводки, как у автора, то утечка как и куда денется приближаясь к 20мА?
