Stakka Bo
Stakka Bo
01.07.2010 в 15:28:51
Уважаемые мастера, приветствую! Имеется музыкальный центр, с его линейного выхода кабелем (а-ля удлинитель для наушников) тянется в другую комнату, где разделяется на два при помощи переходника mini-jack (папа на входе, две мамы на выходе). Далее каждый из концов идет к небольшим компьютерным колонкам (активным, со своим питанием). Вопрос в следующем - корректно ли такое включение по отношению к муз.центру (не напрягу ли чего-нибудь), или все-таки нужна коробка multiroom для разведения?
юра Т
юра Т
01.07.2010 в 20:38:24
Stakka Bo написал : не напрягу ли чего-нибудь
99% нет, может только фон появиться напряжный для ушей...
Stakka Bo
Stakka Bo
01.07.2010 в 22:49:14
Ага, немного фонит. Не могу найти в продаже нормальный экранированный провод - две независимых жилы в обмотке. Удлинители для наушников имеют чисто формальный экран... Поможет ли пайка соединений вместо разветвителя?
юра Т
юра Т
02.07.2010 в 01:01:39
Stakka Bo написал : Не могу найти в продаже нормальный экранированный провод - две независимых жилы в обмотке.
надо кабель с экраном большого сечения, если стационарно, не плохо подходит FTP(все неиспользуемые жилы тоже пустить на общий) посмотрите микрофонные кабеля, но не тонкие
Def461
Def461
Харьков
02.07.2010 в 11:36:48
Самый правильный вариант - ползем в магазин, торгующий музыкальной аппаратурой, просим N-метров микрофонного кабеля и делаем им.
Гость_
Гость_
Нея
03.07.2010 в 10:32:58
Вот! http://www.premier-av.ru/?sectionId=2141&subSectionId=2151 - купил себе катушку 5мм и 3мм. Теперь паяю что хочу. В розницу в инете стоит бешеных денег. Для сравнения - вот: http://chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=LCM-&ManufacId=&groupid=1364&show=0 . Ваяйте.
