Quark
Quark
03.07.2010 в 15:20:47
avmal написал : В стоимости. Всякий разумный человек, взглянув на стоимость УЗО или диффа тип А, предпочтёт использовать УЗО тип А и вязанку групповых автоматов 2Р, 1P+N, 1Р ( на выбор ) после него, чем использовать дифф тип А на каждую нагрузку. Если у вас горит поставить именно 2Р, то поставьте УЗО тип А и автомат 2Р перед ним - функционально и по количеству занимаемого места ( 4 модуля ) будет один в один диффавтомат, который вы так сильно хотите поставить. Пожаловаться на это сообщение
Мне особо не горит поставить именно 2P - просто выбираю наиболее подходящий вариант. Соответственно озвученные варианты сейчас такие:
  1. УЗО тип А (10мА) + 2P АВ по отдельности на водонагреватель, ГМ и СМ
  2. одно УЗО тип А (30мА) + 2P АВ на ВН, ГМ, СМ
  3. 1P+N дифф АВ тип А (10мА) на каждый из них
  4. 2P дифф АВ тип АС (10мА) на каждый из них
Что лучше?
Quark
Quark
03.07.2010 в 15:24:13
Smily написал : Пояснить что вы перепутали я не могу, т.к. не понимаю что вы не смогли найти у АВВ и Легранда, и какое оборудование вам надо.
Изначально я смотрел 2P диф АВ типа А в одном корпусе поменьше размеров. Таких вроде нет. Можно конечно модульную конструкцию соорудить: УЗО тип А + 2P АВ (как советует Avmal), но размер большой будет.
Smily
Smily
03.07.2010 в 15:30:03
Quark написал : можно конечно модульную конструкцию соорудить: УЗО тип А + 2P АВ
Зачем?
Smily
Smily
03.07.2010 в 15:32:13
Quark написал : Изначально я смотрел 2P диф АВ типа А в одном корпусе
Размер 4 полюса, это УЗО + 2р автомат.
avmal
avmal
03.07.2010 в 17:18:48
Quark написал : Изначально я смотрел 2P диф АВ типа А в одном корпусе поменьше размеров
Дифф тип АС 2Р тоже четыре модуля.
Quark
Quark
03.07.2010 в 21:13:09
Переделал схему:
  1. Остановился на 1Р+N диф АВ типа А для ВН, ГМ и СМ
  2. Объединил розетки кухни и санузлов под одним УЗО
avmal
avmal
03.07.2010 в 22:25:56
Quark написал : Объединил розетки кухни и санузлов под одним УЗО
Самое неразумное решение. А дифф для водонагревателя уже нашли 40А 10мА?
05.07.2010 в 16:50:13
avmal написал : В УЗМ стоит поляризованное реле и обмотка практически всегда обесточена ...
или нормально-разомкнутое, моностабильное. (с уменьшенным зазором между контактами, нет дугогасительной камеры, приспособленное для работы только с активной нагрузкой).
Quark написал : Переделал схему:
Осталось токи АВ пересчитать (8 штук в ряд коэф. 0.6)
Quark
Quark
08.07.2010 в 13:11:54
avmal написал : Цитата: Сообщение от Quark Объединил розетки кухни и санузлов под одним УЗО Самое неразумное решение. А дифф для водонагревателя уже нашли 40А 10мА?
Про дифф тоже заметил - придется ставить 40А 30мА. А по поводу объединения розеток кухни и санузлов что посоветуете? Уж больно много всяких УЗО получается.
Quark
Quark
08.07.2010 в 13:12:44
filvik написал : Осталось токи АВ пересчитать (8 штук в ряд коэф. 0.6)
Посчитал - в чем проблема? Вышестоящий АВ больше 63А не пропустит по любому.
avmal
avmal
08.07.2010 в 13:18:55
Quark написал : А по поводу объединения розеток кухни и санузлов что посоветуете? Уж больно много всяких УЗО получается.
В любом случае розетки санузла должны быть отдельно. Поищите другие способы сокращения объёма щитка - без уменьшения безопасности.
