Quark
Quark
01.07.2010 в 16:25:03
Набросал предварительную версию квартирного щитка 4-х комнатной квартиры с двумя санузлами в новостройке (серия П-3М). Хотелось бы, чтобы местные эксперты его критически оценили - уж больно большой получается. Нужен ящик на 70 позиций. Сразу комментарии и вопросы:
  1. Квартирный ввод однофазный - 3х10мм2, разрешенная мощность 12 кВт. В этажном щитке рядом со счетчиком установлено УЗО (или дифф АВ) С50 S 100mA. При этом на вводе в квартиру сейчас установлен АВ C100. Почему на 100А? 12кВт - это примерно 60А. Логичнее поставить на 63А. Заменяем?
  2. Все провода, которые не отмечены отдельно - NYM 3х2,5 мм2, а свет - 3х1,5 мм2.
  3. На схеме 3 контактора. Первый подвязан к реле напряжения. Два следующих к реле тока для поэтапного отключения лишней нагрузки. Есть ощущение, что один из них лишний. Группа приоритетной нагрузки сделана из-за того, что в одной из ванн будет установлен проточный водонагреватель на ~8-9кВт, который вместе с остальными потребителями может легко выбрать всю выделенную на квартиру мощность. В этих случаях все будет отрубаться, кроме водонагревателя и освещения.
  4. Нарисовал УЗИП. А нужен ли он?
  5. Если тем не менее все останется в таком же объеме, то какой ящик лучше использовать? Дело в том, что у меня довольно узкое место для щитка - можно устанавливать ящики только на 12 позиций. То есть подходит ящик на 6 рядов по 12 позиций. Видел только один такой в каталоге АВВ (U61E).
  6. Оборудование смотрел по каталогу Легранда, а там нет двухполюсных диффов типа А. У других вендоров тоже нет? Что лучше двухполюсный дифф АВ типа АС или 1P+N типа А?
  7. Что можно убрать из щитка (типа лишнего контактора), а чего полезного добавить (типа звонка и прочей ерунды)?
02.07.2010 в 09:03:28
Quark написал : Почему на 100А? 12кВт - это примерно 60А.
Выполняет роль рубильника, ограничитель раньше стоит дифф 50А.
Quark написал :
  1. Нарисовал УЗИП. А нужен ли он?
Хороший специализированный УЗИП очень даже не помешает, но дороговаты в районе 3тыр PF65 от Multi9 (работает в паре с 50А АВ)
начинку нуно минимизировать, многовато будет для 11кВт, тоже проточник Siemens 8кВт и щиток 18 позиций вместе со счетчиком занимающим 7 позиций.
avmal
avmal
02.07.2010 в 09:43:45
filvik написал : Выполняет роль рубильника
А какую ему роль ещё выполнять, если это и есть рубильник?
Quark
Quark
02.07.2010 в 10:05:45
avmal написал : А какую ему роль ещё выполнять, если это и есть рубильник?
Так на сколько ампер рубильник должен быть: 100 как сейчас или правильней будет 63?
02.07.2010 в 10:17:46
Quark написал : Так на сколько ампер рубильник должен быть: 100 как сейчас или правильней будет 63?
Только что запас, а так смысла нет.
avmal написал : если это и есть рубильник?
То и выполняет
рубильника.
avmal
avmal
02.07.2010 в 10:57:24
Quark написал : Что можно убрать из щитка
Для начала уберите нагреватель на 8-9кВт и установите 4-6кВт. Уберите реле РН-111 с контактором и замените его на УЗМ-50 или -51. Уберите реле тока с контакторами. Если у вас выделенные нагрузки действительно неотключаемые, то включите их перед вводным рубильником. УЗИП, разумеется, не нужен. Потом можно заняться объединением некоторых идентичных нагрузок и довести объём щитка до 48 модулей ( Legrand "Nedbox" ) ...
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2010 в 13:33:09
avmal написал : Уберите реле РН-111 с контактором и замените его на УЗМ-50 или -51.
Уважаемый avmal! Можете пояснить - почему?
avmal
avmal
02.07.2010 в 14:25:07
MaSeVi написал : Можете пояснить - почему?
Потому, что для УЗМ контактор без надобности.
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2010 в 14:26:47
avmal написал : Потому, что для УЗМ контактор без надобности.
Ну да, точно! СПАСИБО Вам Большое!
Quark
Quark
02.07.2010 в 15:22:11
avmal написал : Для начала уберите нагреватель на 8-9кВт и установите 4-6кВт.
Как же я его уберу - на 4-6кВт баловство одно (на другой квартире опробовано) - вода еле теплая. Меньше 7-8кВт смысла ставить нет никакого - да и то если вода из скважины идет (очень холодная), то и 8 может не хватить.
УЗМ-50 лучше только тем, что контактор не нужен или в принципе лучше? Может есть еще хорошие варианты?
avmal написал : Если у вас выделенные нагрузки действительно неотключаемые, то включите их перед вводным рубильником.
А зачем? Это просто удобно. Будет два рубильника - это не сильно напрягает.
avmal написал : УЗИП, разумеется, не нужен.
Обоснуйте.
avmal написал : Уберите реле тока с контакторами.
А это почему? Одно конечно лишнее, но второе по-моему вполне полезную роль выполняет. Очень неприятно оказаться в темной ванне под струей холодной воды, если вводной рубильник сработает. У меня уже было такое.
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2010 в 15:27:23
Quark написал : УЗМ-50 лучше только тем, что контактор не нужен или в принципе лучше? Может есть еще хорошие варианты?
В случае с УЗМ, Вам не нужно лишнее устройство контактор, соответственно, не надо тратиться и экономия места в щитке
Quark написал : Как же я его уберу - на 4-6кВт баловство одно (на другой квартире опробовано) - вода еле теплая. Меньше 7-8кВт смысла ставить нет никакого - да и то если вода из скважины идет (очень холодная), то и 8 может не хватить.
Проточник?
