vsafr написал : Спасибо за ответ. почему на всех станциях разных фирм-производителей стоят (или же рекомендуют приобрести дополнительно) баки литров на 20-30, а в этой - применяется совсем маленький бачок? При этом утверждается, что этого бачка достаточно для нормальной работы. Чем эта станция отличается от других? Может быть, это как-то связано с водяным охлаждением насоса? Вы не знаете?
В этой станции стоит хорошая электро-автоматика которая контролирует процесы работы: включается когда есть большой расход воды, либо давление на выпуске упало меньше 2. а так же отключает станцию в случае отсутствия воды на входе -зашита от сухого хода (по этой причине клинит большенство других насосов). Вообщем эта начинка достаточно совершенна, чтобы отказаться и от постаяного контроля за работой насоса и от установки дополнительных ёмкостей, хотя установка их не помешает, а улутьшит систему. Не забудте дополнительно купить гибкую подводку, клапан, и ещё раз проконсультируйтесь у дилера об установки (на всякий случай)
