В своем загородном доме сделал скважину. В настоящий момент качаю Малышом. Получился модефицированный колодец. Только не надо самому ручку крутить и вода почище. Подскажите, а что более хорошее можно сделать из скважины с минимаоьными затратами.
24.05.2006 в 19:07:33
25.05.2006 в 00:30:45
Можно по бутылкам разливать и продавать как святую воду ( 10 % мне за идею)
25.05.2006 в 19:13:35
У моих родителей частный дом, на улице колодец. Раньше на кухне стояло ведро под
краном с питьевой водой. Когда в ведре кончалась вода, включали насос, наполняли
ведро и так цикл повторялся. Меня это слегка достало. Я взял отрезок ПВХ трубы на 100,
длинной около метра, заглушил торцы и у меня получилась накопительная емкость,
которая не ржавеет и не придает запах воде. Эту емкость я поднял на чердак, утеплил и
от нее сделал разводку по дому трубами из ПВХ. За уровнем воды в баке "следит"
мембранный датчик уровня от Вятки-автомат (раньше стоял электронный, но что-то
часто сбоил). Почему именно этот датчик? Он оказался самым дешевым, комутирует
нагрузку в 10 Ампер,ну и эти стиралки у нас делают, поэтому проблем с этими датчиками нет.
Система работает уже 3 года. Родители очень довольны. Однажды сгорел Малыш в колодце
были крайне удивлены, что из крана вода перестала бежать.
26.05.2006 в 12:04:53
2Vic64
Нескромный вопрос - а эта ваша ПВХ, она имеет гигиенический сертификат и допуск к пищевым продуктам? :))
2dab
Все зависит от того, что вы называете минимальными затратами и вашими потребностями. Как минимум, можно это дело автоматизировать и привязать к крану - открываешь кран - включается насос и вода потекла, закрываешь - насос выключается и перестает качать воду. Делается это с помощью реле потока, но требует очень хорошей герметизации. Так же можно поставить гидроаккумулятор(хоть на литр) с реле давлением - получается тоже самое, но критерии к герметизации уже чуть ниже.
Можно, как предложили выше - емкость с датчиком уровня. Но такие системы должны быть либо герметичны, либо иметь перелив, с выводом за пределы дома, спсобным удалить накачиваемую наососом излишнюю воду - иначе потонуть можно .
26.05.2006 в 13:31:19
Я сделал проше поставил хорошую станцию Grinfos и всё ни какие бачки с переливами не нужны. У меня на даче давление после насоса 3,5м3/час - а это и фонтан и мойка авто и полив и душ +соседи Одновременно . Малышом я стоки выкачиваю там жалко гринфик ставить всем советую
26.05.2006 в 13:54:41
2sergeydubrovin А можно поподробнее о станции, которую вы поставили. Тоже собираюсь поставить, поэтому интересуют некоторые детали. Какая конкретно модель? Почему именно эта модель (их много разных у этой фирмы)? Откуда качаете воду (глубина)? А гидроаккумулятор дополнительно стоит? Шумит сильно?
26.05.2006 в 15:15:34
2vsafr Качаю из магистрали :) (поднимаю давление) а так станция 8 метров глубины поддерживает Гидроаккумулятор по желанию в модели (Уст-ка нас.авт.самовс.MQ3-35с защ ) есть встроенный мембранный бак (V=0,2L) Не шумит - охлаждение водное
Ещё плюсы - дизайн, компановка, надёжность
Когда выбирал хотел взять подешевле сэкономить Хорошо что опытный консультант посоветовал именно GRUNDFOS MQ3-35с -- теперь не желею.
30.05.2006 в 18:12:17
Как я понял, самое лучшее решение, наверное, насосная станция. Но как быть с глубиной всасывания, если она около 30 м. Есть ли насосные станции которые позволяют качать воду с такой глубины?
30.05.2006 в 18:35:59
В связи с установкой стиралки на днях решал такую же проблему.
01.06.2006 в 20:05:25
sergeydubrovin написал : Когда выбирал хотел взять подешевле сэкономить Хорошо что опытный консультант посоветовал именно GRUNDFOS MQ3-35с -- теперь не желею.
Спасибо за ответ. Мне тоже советовали эту станцию и я уже почти созрел ее купить. Поэтому полезно было услышать позитивный отзыв реального пользователя. Только одна вещь меня смущает: почему на всех станциях разных фирм-производителей стоят (или же рекомендуют приобрести дополнительно) баки литров на 20-30, а в этой - применяется совсем маленький бачок? При этом утверждается, что этого бачка достаточно для нормальной работы. Чем эта станция отличается от других? Может быть, это как-то связано с водяным охлаждением насоса? Вы не знаете?
01.06.2006 в 20:43:40
dab написал : Как я понял, самое лучшее решение, наверное, насосная станция. Но как быть с глубиной всасывания, если она около 30 м. Есть ли насосные станции которые позволяют качать воду с такой глубины?
Таких станций пока нет-максимально 9м по вертикали.Если у Вас 30м глубина колодца ,то только скваженные насосы да по напористее.А 30м -это из каких величин слагается?
