02.07.2010 в 08:12:56
На объекте установлена система видеонаблюдения. В коттедже в комнате охраны стоит видеосервер, приемники по витой пары, модулятор, сплитер и т.д. Запитано все от сети 220 В этого дома. На удаленном расстоянии (около 300 м) на заборе установлены 3 аналоговые видеокамеры. Питание 12 В подается по кабелю (1,5 квадрата) из промежуточного блока питания. Видеосигнал передается по витой паре. Система работала около 5 месяцев. Проблема: после выхода из строя 3 видеокамер-после грозы- (сгорели элементы питания на плате видеокамеры) и замены их на новые - нет видеосигнала на видеосервере. Причем на переносном настроечном мониторчике видеосигнал есть отличного качества (на приемной стороне). Что-только не делали... (остальные видеокамеры, в том числе IP, показывают все это время без проблем) Попробовали запитать одну видеокамеру от АКБ - видеосигнал появился на сервере!! В итоге когда в промежуточном ББП поставили АКБ и отключили от сети 220 (скинули обе клемы, отключение автомата не помогало), то видеосигналы от трех видеокамер появились на сервере!! Стали по очереди подцеплять клеммы - нуль, фаза - но чтоб питание видеокамер шло от АКБ. Получилось, что при подключении к ББП нуль-клеммы видеосигналы пропадают, хотя питание идет от АКБ!
Помогите как избавиться от такой проблемы? Заранее благодарен.
sergey_sav
sergey_sav
02.07.2010 в 12:24:33
А блок питания менять не пытались?
юра Т
юра Т
02.07.2010 в 21:28:46
Relax_nda написал : Помогите как избавиться от такой проблемы?
измерьте напряжение на витухе относительно корпуса компа
necuk
necuk
05.07.2010 в 15:59:54
имхо стоит поменять БП, или хотя бы проверить изоляцию относительно клемм 220В и 12В, возможен пробой. вообще вольтметр в руки и все станет понятно )))
07.07.2010 в 00:33:50
1)> А блок питания менять не пытались?
Поменяли, но проблема осталась:mad:
2) to necuk: мы уже всю систему раскурочили и прозвонили каждую линию связи и питания - все ОК. ни где нет коротышей. Питание приходит ровное 13,4 В без скачков. Я же писал, что видеосигнал на мониторчике есть, а как только подсоеденяешь к видеосерверу - нет! А если запитать видеокамеры от АКБ, то и на видеосервере появляется видеосигнал. АКБ подключается к магистрали питания видеокамер через БП. Каким образом проверить изоляцию?
3)to юра Т: попробуем.
Перец
Перец
Челябинск
07.07.2010 в 09:59:32
Прозванивать БП на предмет пробоя нужно не мультиметром а мегаомметром хотя бы на 500 вольт.
юра Т
юра Т
07.07.2010 в 16:03:59
Relax_nda написал : 3)to юра Т: попробуем.
у нас при грозах выходили из строя приёмо-передатчики по витой паре, на некоторых изменялись номиналы защитных резисторов...(картинка сильно менялась) какими Вы пользуетесь?
10.07.2010 в 02:45:06
вначале поставили SCT, затем поменяли на NVT
