t0tal1ty
t0tal1ty
Коломна
05.07.2010 в 21:33:39
2ломастер
именно малазийский только 9-ка JKD (холодный не инвертор), вентилятор на авто. вот когда вентилятор в ручную то гудит только внешка, слышно очень хорошо даже при закрытой лоджии, думаю из-за конструктивных особенностей дома и перекрытий. но вот когда в авто, то гудит сам внутренний блок, может это и нормально но хз....
ломастер
ломастер
05.07.2010 в 21:39:12
а та стена на которой висит наружник это бетонная мембрана или кирпичная кладка ?
t0tal1ty
t0tal1ty
Коломна
05.07.2010 в 21:41:56
бетон, примерно 8 -10 см. если ногой ударить то резонирует...
t0tal1ty
t0tal1ty
Коломна
11.07.2010 в 14:32:45
Вообщем так, не в резонировании дело....
Гудение внутреннего блока происходит в момент сброса отработанного фриона (я не шибко шарю), короче когда начинает бежать обратка то гудит секунд 10-15 потом начинает идти холодный фреон, начинает холодить и звук пропадает и так каждый раз. Специально стоял слушал звук внутреннего блока, сняв крышку с короба, точняк гудит блок в момент отдачи "горячего" фреона.... Может какая помпа накрылась?
Прошу извинить, как написать научно не знаю.
ломастер
ломастер
11.07.2010 в 20:40:33
t0tal1ty написал : точняк гудит блок в момент отдачи "горячего" фреона....
да них непонятно :), и когда это происходит ? там написано про то как он работает http://ru.wikipedia.org/wiki/Кондиционер
t0tal1ty
t0tal1ty
Коломна
11.07.2010 в 22:19:34
2ломастер спасибо, что откликнулись)
Для меня процесс кондиционирования это как ТЭРЦ на первом курсе МВИЗРУ)))
Когда происходит? Каждый раз перед тем как начинает охлаждение, как только температура опускается ниже заданной (25 градусов в моем случае) перед началом цикла охлаждения.
Я чуть выше выкладывал ссылку на скачку видеофрагмента с этим звуком. Читая различные фрорумы прихожу к выводу, что установка внутреннего блока произведена неправильно. Кривоватая стена, с правой стороны плотно прилегает к стене, а вот с лева (где и слышится звук) отходит от стены примерно на 5-7 мм. Проведя в засаде несколько дней точно понял что звук идёт именно из этого места блока....установщики походу дела забили на меня по полной(( Специально ездил к другу , у него точно такой-же кондей, работает тихо и никаких посторонних звуков нет.
Блин, печально....
fon@
fon@
12.07.2010 в 03:13:19
с другой стороны, не они стену искривили)
t0tal1ty
t0tal1ty
Коломна
12.07.2010 в 10:57:49
2fon@
сейчас к сожалению так строят....кривое было всё, где-то удалось зализать а где-то нет
t0tal1ty
t0tal1ty
Коломна
12.07.2010 в 13:00:15
Гудение происходит на этапе:
"Сначала рабочее тело кондиционера, фреон, под действием тепла комнатного воздуха испаряется во внутреннем блоке. Поскольку система герметична, перешедший в газообразное состояние фреон находится под возрастающим давлением. После испарения он попадает в наружный блок."
Вот на этом этапе и происходит гул, я так понимаю, когда газообразный фреон уходит в сторону компрессора внешнего блока. Гудит за внутренним блоком. Что там гудит хз.
