пяпа
пяпа
10.09.2012 в 16:43:48
Из теплого помещения в холод, и наоборот.
Kvost написал : Напряжение низкое, думают что не пробьёт.
Ну это же синий бош!:( Могли бы и залить... несерьезно...Мало ли кому-то, где-то приходится работать...
Да низкое-то низкое...капли воды могут попасть на высокоомный участок цепи, если на плате есть такие, хз?... Вон на компе тоже низкое напряжение, на моем аккум 10.8 (з пары элементов в параллели) и на компе значит не больше 12 вольт. А попробуй росу на него, или воды плеснуть;)
А не телефоне 3.7, максимум 4.2 считай, тоже воды, особенно огуречного рассола, ох как боится. Там правда есть, как и на компе, совсем слаботочные, значится высокоомные цепи. На шурике силовые отдельно, но есть же и "мозги". На фото схемка-то насыщенная, интел пентюм...
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 17:06:08
пяпа, во влажных условиях сдохнет мотор (щётки, коллектор) Нет смысла заливать лаком. Это лишняя предосторожность. Синий-то он синий, да совсем недорогой. И недолговечный (в суровых условиях.)
пяпа написал : капли воды могут попасть на высокоомный участок цепи
подводный режим не предусмотрен ;)
пяпа
пяпа
10.09.2012 в 17:24:27
n-p-n написал : Синий-то он синий, да совсем недорогой. И недолговечный (в суровых условиях.)
+100
n-p-n написал : пяпа, во влажных условиях сдохнет мотор (щётки, коллектор) Нет смысла заливать лаком. Это лишняя предосторожность
Я не про мотор, про плату, почему бы не залить лаком. И не влажные условия, а про банальный крнденсат. Даже вот сейчас, осень, работаешь на улице. Солнце заходит, бывают дни, выпадает вечером на всем роса, очень быстро. Железки свои вовремя не убрал домой, ржавчина обеспечена с одного раза. Сверла, биты, ключи и проч. все что без покрытия.
Но с учётом цены на наш шурик, что от бошевцев следует ожидать...А в доллярах так вообще смешные цены;)
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 17:36:16
пяпа написал : Я не про мотор, про плату
а смысл защищать плату, если отказ вызовет заржавевший мотор? Нет смысла. Да и плата запрятана глубоко-глубоко. Не будет там никакой росы.
Alex1620x
Alex1620x
11.09.2012 в 06:26:07
Начинка. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115290&p=1958247&viewfull=1#post1958247
пяпа
пяпа
18.09.2012 в 12:48:32
Без году неделя, а муфта уже выёживается, мягко говоря. Не обратил внимания, как было на новой. Но сейчас так, с 1 по 5 позиции муфты щелчки, фиксирующие положение муфты отсутствуют, просто муфта свободно вращается между 1 и 5 позицией. Но при этом усилие, ограничивающее момент на валу промодулировано согласно "купленным билетам". Короче все ок, трещетка срабатывает, только щелчков при повороте муфты нет. Далее с 5 по 20 все олл айдт. После 20 положения уцфты появилось (а может и было раньше, не знаю...) еще несколько новых позиций муфты. Положение на сверлении как положено. Это запахло СЦ, или не париться, само пройдёт?...:eek:
skye11
skye11
18.09.2012 в 20:11:57
пяпа написал : Без году неделя, а муфта уже выёживается, мягко говоря. Не обратил внимания, как было на новой. Но сейчас так, с 1 по 5 позиции муфты щелчки, фиксирующие положение муфты отсутствуют, просто муфта свободно вращается между 1 и 5 позицией. Но при этом усилие, ограничивающее момент на валу промодулировано согласно "купленным билетам". Короче все ок, трещетка срабатывает, только щелчков при повороте муфты нет. Далее с 5 по 20 все олл айдт. После 20 положения уцфты появилось (а может и было раньше, не знаю...) еще несколько новых позиций муфты. Положение на сверлении как положено. Это запахло СЦ, или не париться, само пройдёт?...:eek:
Проще занести, пускай чинят. Я, с этим мусором за 1 год 6 раз ходил в АСЦ; когда за год сдохла 4-я АКБ, менять отказались наотрез. Жду пока сдохнет оставшаяся АКБ, и с чистым сердцем куплю что-то другое. И забуду как страшный сон, эту пародию на шуроповёрт.
пяпа
пяпа
18.09.2012 в 20:49:46
skye11 написал : Проще занести, пускай чинят. Я, с этим мусором за 1 год 6 раз ходил в АСЦ; когда за год сдохла 4-я АКБ, менять отказались наотрез. Жду пока сдохнет оставшаяся АКБ, и с чистым сердцем куплю что-то другое. И забуду как страшный сон, эту пародию на шуроповёрт.
Абзац!... Решил я проверить муфту, взял сухарь, подошел к груше, туда-сюда, смотрю муфта уже работает нормально, как новая. Испугалась видать...Щелчки на муфте чётко с 1 по 20 деление. После 20 пустое место на муфте и 21 положение для сверления. Ограничение момента всё как положено. Это я для себя подробно пишу, для мемори...;) PS кстати, а что взамен купите? Мне интересно Ваш выбор, но только среди "малышей".:)
бракодел
бракодел
Ярославль
18.09.2012 в 21:00:14
пяпа написал : Абзац!..
видать пружинка на место вернулась :)
пяпа
пяпа
18.09.2012 в 21:04:38
бракодел написал : видать пружинка на место вернулась
Видимо вернулась. Но...осадок остался(С)...:(
skye11
skye11
18.09.2012 в 21:09:31
пяпа написал : Абзац!... Решил я проверить муфту, взял сухарь, подошел к груше, туда-сюда, смотрю муфта уже работает нормально, как новая. Испугалась видать...Щелчки на муфте чётко с 1 по 20 деление. После 20 пустое место на муфте и 21 положение для сверления. Ограничение момента всё как положено. Это я для себя подробно пишу, для мемори...;) PS кстати, а что взамен купите? Мне интересно Ваш выбор, но только среди "малышей".:)
Еще точно не определился, подумываю над MILWAUKEE C12 DD. Когда подохнет Бош, тогда и буду ходить присматриватся.
