volodrez
volodrez
10.09.2012 в 03:23:40
пяпа написал : гаджет новый, разбирать ради этого не буду
уважаемый n-p-n уже это сделал http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20Bosch%20GSR%2010%2C8-LI&noreask=1&img_url=www.mastercity.ru%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D161768%26d%3D1286555958&pos=698&rpt=simage&lr=2, но чего- то не сказал об этом в этой теме,уточнил бы нам какой там контролер установлен.
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 09:39:47
Да плату-то я забыл сфотать тогда :)
Feld
Feld
10.09.2012 в 10:11:04
n-p-n написал : Да плату-то я забыл сфотать тогда :)
а под моторчиком не она? Пользуясь случаем, спрошу, а каким образом плавно регулируются обороты кнопкой, там резистор стоит или что-то типа датчика холла?
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 11:44:50
Feld, она. Во всех шуруповёртах стоит стандартная схема с генератором ШИМ. Он генерирует меандр (прямоугольные импульсы) амплитудой равные напряжению источника, но переменной скважностью. То есть, грубо говоря, на выходе 10 миллисекунд — Uпит, 40 миллисекунд — ноль. Получается скважность 5. И обороты соответствуют 1/5 от маскимальных (если напрямую мотор на батарею замкнуть.) Так и работает это. Кнопки со встроенным ШИМ — универсальные, имеют 2 основных параметра: максимальное напряжения питание и максимальный ток. Поэтому оптом кнопки стоят недорого. И стоят почти во всех акк. инструментах.
пяпа
пяпа
10.09.2012 в 12:23:53
Не хотели видимо дальше "углубляться" в разборки. На фото любезно предоставленномn-p-n, даже и без зума видно, что лаком на плате там и не пахнет...:(
пяпа
пяпа
10.09.2012 в 12:31:01
Feld написал : Пользуясь случаем, спрошу, а каким образом плавно регулируются обороты кнопкой, там резистор стоит или что-то типа датчика холла?
Низковольтные и брендовые не приходилось, но разбирал "рисовые" кнопарики, перф, дрель, все на 220. Именно регулировка оборотов осуществляется резистором. Пружинистый контакт, графитовое резистивное напыление на керамической (или обычный стеклотекстолит). Обычно кнопки вылетают, те немногие, что я смотрел, ослабление нажима этого контакта. Ну еще бывает пробивается тиристор от перегрева(не знаю что там транзюк, семистор скорее всего) когда долго работаеш на пониженных. В мануалах от этого предостерегают.
Feld
Feld
10.09.2012 в 13:20:04
пяпа написал : Пружинистый контакт, графитовое резистивное напыление на керамической (или обычный стеклотекстолит). Обычно кнопки вылетают, те немногие, что я смотрел, ослабление нажима этого контакта.
ага, я подозревал такое тех.решение, возможно в промышленные модели или профессиональные ставят резисторы более высокого класса (они годами работают без ухудшения характеристик), а вот в дешевых возможен "скипинг" (скачки-рывки = резкое увеличение\уменьшение оборотов)
пяпа
пяпа
10.09.2012 в 13:34:45
Feld написал : ага, я подозревал такое тех.решение, возможно в промышленные модели или профессиональные ставят резисторы более высокого класса (они годами работают без ухудшения характеристик), а вот в дешевых возможен "скипинг" (скачки-рывки = резкое увеличение\уменьшение оборотов)
промышленные не разбирал, но предполагаю там идея та же. А рывки возможны из-за плохого контакта. А вот где этот неконтакт, это другое дело. Если именно в блоке рег-ки оборотов, то либо подвижный контакт резистора ослабил нажим на токоведущий слой. Надо его поджать. Либо просто отпаялся весь регулировочный резистор, скорее всего. Надо аккуратно пропаять.
Кстати, ни в коем случае не надо смазывать токоведущий слой! :nо:Благими намереньями...Туда попадает пыль, смешивается со смазкой и работает как абразив.
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 15:14:52
пяпа, лака нет. Это же не УШМ.
пяпа написал : семистор скорее всего
симистор в сетевых, полевой ключ в аккумуляторных.
пяпа
пяпа
10.09.2012 в 15:24:28
n-p-n написал : пяпа, лака нет. Это же не УШМ.
Ну с пылью, металл., бетон. стружкой понятно для болгарки. Для шурика более щадящий режим. А конденсат?..Движку может ничего, а деталькам смд? Может это для ремонтопригодности? Лак для ремонта паяльником мешает немного, но сейчас же никто почти не паяет, меняют целиком платы. Так чего бы не залить лаком или еще лучше эпокси?
n-p-n написал : симистор в сетевых, полевой ключ в аккумуляторных.
понЯл:)
kvost
kvost
10.09.2012 в 16:07:28
Это первый ГСР. Фото платы у меня есть, но тоже кособокие
пяпа написал : А конденсат?..Движку может ничего, а деталькам смд?
Напряжение низкое, думают что не пробьёт.
in my humble opinion
