03.07.2010 в 21:44:50
Арлент написал : перепады в 7 мм. надо в любом случае устранять перед настилкой ГВЛ.
ага, а то ГВЛ сломаться может... или ламинат прогибаться будет, замки сломаются...
всё в голове (с)
05.07.2010 в 07:54:34
Неужели правда ГВЛ в два слоя может сломаться при яме 7мм?!:eek:
Имхо, максимум что будет - это прогнется на пару миллиметров. Хотя это от радиуса ям, наверное, зависит. Если ямы полметра в диаметре, то с ГВЛ ничего не будет. Опять же имхо.
А то можно и в три слоя ГВЛ положить, как советует кнауф при толстом слое засыпки.
Зы: старый линолиум + плавающая стяжка из ГВЛ + ламинат на подложке = хорошая звукоизоляция пола.
05.07.2010 в 10:43:26
У меня ламинат лежит на ГВЛ с 2002 года. Лежит без проблем. Пол равнял простым песком слоем до 5 см. Затем два слоя ГВЛ. Единственный минус - если ГВЛ подмочится и вовремя не заметите - будет плесень (поправимо).
05.07.2010 в 10:49:45
Glaz написал : У меня ламинат лежит на ГВЛ с 2002 года.
Glaz написал : Пол равнял простым песком
И уж наверняка вы не допускали провалов в 7 мм. при выравнивании.В таком случае почему-бы не лежать ламинату на ровном основании? Речь-то идет о недопустимых провалах,а не о типе основания.
05.07.2010 в 11:10:02
Арлент написал : И уж наверняка вы не допускали провалов в 7 см.
Ессно... Вообще-то ГВЛ мне понравился в смысле относительной чистоты процесса. На второй квартире равнял уже наливным... не самая "чистая" технология...да и подготовка к процессу более утомительная. А для ГВЛ песочек растащил правилом, накидал листы, стянул их и всё - ламели клади хоть сразу (ждать высыхания стяжки не надо).
