2Рыжий хвост.Думаю пока нет.Пока Китай рулит нехрен пыжиться.П,С, Москва порт пяти морей.!!!
04.07.2010 в 18:59:55
04.07.2010 в 20:22:55
Удот написал : Если в планах мотор,то конечно вариант отличный
У меня нет в планах мотора. Не нужен. Мне вообще лодки нужны двух размеров. Сейчас выбираю весёльную под одного человека. Пока под одного. Как Вы считаете, размерности ФЛИНГ260 МЛ будет достаточно для обеспечения нормального хода? И сразу вопрос по сидения. Их фиксация. Что-то мне подсказывает, что подвижное сидение возможно и удобнее одному, но не пойму как это отразится на складывании лодки (траспортировка).
04.07.2010 в 20:24:43
vadim 08355 написал : У меня нет в планах мотора. Не нужен
это тебе не нужен %)
04.07.2010 в 20:28:11
Удот написал : Если в планах мотор,то конечно вариант отличный,просто наверно Вам всё-таки надо определится для каких целей необходима лодка,для покрытия больших расстояний без потери времени или для передвижения во время рыбалки например в прибрежной зоне??? Имейте ввиду,что если погода будет ветренная,то с лодкой имеющей такую парусность на вёслах без мотора будет не отдых,а занятия греблей,сам это проходил при плавании на открытой воде...
Сейчас лодка нужна трёхметровая плавать с женой по озёрам. На оку не буду выходить. С мотором естественно буду кататься по реке.
04.07.2010 в 20:30:14
Рыжий Хвост написал : это тебе не нужен %
Не нужен. Тут ситуация такова, что преобладает сплав. Озёр почти нет и я на них не бываю. Вот рядом с городом есть один искуственный водоём, так там только мелкие окушки и щука. Вот под этот водоём вёсельную ПВХ и планирую. А жену с ребятами на сплав и только на сплав. На озере им будет вообще не интересно. Против течения ПЛМ в 3,5 л.с. не серьёзно, да и плыть тут некуда.
04.07.2010 в 20:31:16
я констатировал факт %) Про моторы ведь мне говорили. Мне потом поперёк оки плавать.
04.07.2010 в 20:40:36
MADONNA написал : Вес около 15-ти кг, стоя ловить наверное нельзя, по ней даже перемещаешься на полусогнутых. Вообще даже на Колибри стоя не половишь, или надо быть цирковым акробатом.
Мадонна. я тупой. Извините. Прокоментируйте пожалуста почему даже в Колибри стоя не половишь, а в пеликане перемещаться возмжно только на полусогнутых?
В чём разница.... не врублюсь. Лодки одного размера, однако в одной из них только на полусогнутых. В чём прикол? Я не пойму.
04.07.2010 в 20:55:44
Разной ширины и жесткость конструкции разная, Колибри жестче, основательнее.
Я первые два года пользовалась Пеликаном, вроде все нормально, сотни три километров прошли, но потом увидела Колибри, она мне понравилась, просто классная лодка, и я мысленно послала в ж. ГИМС и после первого похода на Колибри прочуствовала разницу.
Между балонами растояние такое, что уже ногам удобно, а разница всего-то сантимов 10-15. Мне сейчас даже так кажется, что у колибри балоны меньшего диаметра, и пластик на ощупь приятнее, шершавый и не липкий, как у Пеликана, особенно на солнце ощутимо.
Минус у Колибри - уключина требуют сразу доработки (мерзкий саморез, фиксирующий продольную ось - выкрутился на третий день пути и достаувил бы массу неудобств, если бы не был вовремя пойман и водворен на место). Резиновые петли вклеенные по бортам - тоже лучше сразу после покупки привести в порядок (в смысле закрепить в них эту спасательную веревочку, потому как она потом выскочит в самый неподходящий момент, например когда лодку вытаскиваешь на берег).
04.07.2010 в 21:00:15
а по живучести какая лодка хороша?если её будут расстреливать или захотят покромсать ножом?
04.07.2010 в 21:07:35
Лодка выбрана, на моторы может перейдём ? :)
04.07.2010 в 21:13:52
Рыжий Хвост написал : Лодка выбрана
Какая?
