14.07.2010 в 08:47:10
Gyro написал : Главное, чтобы работало!!!
Интересно кто разрешил ограничить входную мощность 63А АВ. Одна фаза мах 50А или 11кВт. Сработка УЗО при нормальной проводке ничтожно мала, и ставить их кучу в ущерб безопасности, не есть хорошо.
Да и управлять нагрузкой при помощи АВ тоже не айс, на каждой нагрузке своя защита и свое управление. АВ защищает провод и только провод.
TeRaos написал : Весь свет на одно УЗО - тоже не по человечески. Вот отключится оно и что? Совсем без света? Гораздо удобнее, когда в одном помещении есть как минимум две группы розеток и освещения запитанных с разных УЗО, тогда даже при отключении одного из них, хоть какой то свет останется.
Странная связь, когда вас рубит подстанция никакое деление на дополнительные линии не поможет, да и не актуально при наличии светодиодных фонарей.
Gyro
Gyro
Челябинск
14.07.2010 в 09:07:09
Сделал работу над ошибками учтя некоторые советы уважаемой аудитории. Не судите строго...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.07.2010 в 09:30:26
Gyro написал : Сделал работу над ошибками
Это может ни когда не закончится.:) Нарушений не вижу, совершенствовать можно и после, когда испытаете и поймете чего вам не хватает. Типа реле приоритетных нагрузок, реле напряжения, какая либо автоматизация.
Gyro
Gyro
Челябинск
14.07.2010 в 09:32:04
Это точно... Творчество - процесс бесконечный... Спасибо
