Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
05.07.2010 в 12:45:09
Здраствуйте. Вроде и простые вопросы, но у меня это первый ремонт, много не знаю, не умею, не понимаю. Поэтому прошу Вас помочь с советом.
  1. Ободрал обои, под ними цементная штукатурка, местами со следами столкновений тяжелых предметов. Решил шпаклевать, ибо надо красиво. Купил финишную шпаклевку кнауф. Задаюсь вопросами:
    • надо ли смачивать стену?
    • там где вмятины на стенах, штукатурка крошится, будет ли держаться на такой поверхности шпаклевка?
    • могу я такой шпаклевкой шпаклевать овальные вмятины до 5-8 мм глубиной?
    • потолок подбит рейками и заштукатурен. Вдоль реек пошли трещины. Я взял сеточку 50 мм из стеклоткани, хочу ее подложить под эту шпаклевку на потолоке вдоль трещин. Будет Гуд?
  2. Потолок буду красить водоэмульсионкой "Снежка" . Как ее наносить, держиться ли она на шпаклевке?
  3. Откосы крашенные белой краской, со следами любопытных мух, слипшихся волосков, песчинок и т.д. Поставил мп. окна, хочу пошпаклевать откосы, но как избавиться от старой краски? Советуют ее носиком молотка поцокать, но что-то меня такой вариант настораживает, получу битую сыпучую стену. Чем можно сделать по уму?
Может вопросы и детские, незнаю. Но я даже шпаклевать еще не умею, буду учиться.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2010 в 14:44:42
Gadskij kot написал : Купил финишную шпаклевку кнауф.
Это верхний слой, финишный. А ямки выравнивать надо ротбандом или теплоном. Штукатурку перед шпаклевкой обязательно грунтовать, и не один слой. Иначе все отскочит со временем.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
05.07.2010 в 22:08:33
А с краской на откосах что придумать? Что такое ротбанд или теплон?
Грэй
Грэй
05.07.2010 в 22:24:41
Gadskij kot написал : А с краской на откосах что придумать
зашероховатить наждачкой и шпаклевать . Шпаклёвка на основе клея (на ПВА например). После высыхания - грунтовка, сушка, окраска.
Gadskij kot написал : Что такое ротбанд или теплон
это гипсовые штукатурки, для толстых слоев. Вам луше подойдут наверно, гипсовые шпаклёвки - их можно и тонким, и относительно толстым слоем.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
06.07.2010 в 11:35:34
Шпаклевка на основе клея-это шпаклевку разводить ПВА? Шпаклевка Кнауф-НП, финишная. Прочитав по поводу совместимости, хотел спросить, совместимы ли эта шпаклевка, грунтовка глубокого проникновения производитель "Промбизнес", м. Киев. и акриловая эмульсия "Снежка", фирма Экко. Да, подскажите краску можно валиком наносить?
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
06.07.2010 в 12:04:22
И вдогонку - на стены два раза клеили обои прям на штукатурку. И стена довольно -таки зацементованная снаружи. Надо ли ее шпаклевать. А может перед шпаклевой ее смочить водой надо?
Грэй
Грэй
06.07.2010 в 18:51:42
Gadskij kot написал : совместимы ли эта шпаклевка, грунтовка глубокого проникновения производитель "Промбизнес", м. Киев. и акриловая эмульсия "Снежка", фирма Экко.
вопрос на 10 000 долларов. Чтобы начать работу над ответом, необходим аванс;)
Gadskij kot написал : подскажите краску можно валиком наносить?
да
Gadskij kot написал : И стена довольно -таки зацементованная снаружи. Надо ли ее шпаклевать
не надо. два раза клеили обои, не шпаклюя , - значит стена ровная. Можно клеить дальше .
