ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.07.2010 в 11:15:30
vostok3773 написал : нужно сделать дренажный колодец из старых покрышек
Тоже приходилось такое делать .Правда срезал бока,чтобы был объем поболее.Ну и 2 колодца рядом сделал(в одну яму)и их соединил.Брал большие от автобусов и еще от чего-то.Года 3 люди не жалуются\газ.колонка,туалет,ванна,ст.машина,мойка кух./Насколько знаю ни разу еще не откачивали.
vostok3773
vostok3773
08.07.2010 в 12:13:16
А там нечего откачивать,всё утекает в грунт.На самом деле,из ванн и раковин,ПСМ и стиралок идет практически чистая вода,с мизерными примесями моющих средств,жира и грязи. Колодец из покрышек работает реально больше 25 лет в суглинке.По сравнению из двух бочек-резиновый вечен. Покрышки можно и не резать-занятие ещё то...объем уменьшается незначительно.Ни в одном своём колодце покрышки не резал.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.07.2010 в 12:36:17
vostok3773 написал : А там нечего откачивать,всё утекает в грунт
В том-то и дело что там плохо уходит(сверху слой песка,суглинок,глина).И воды грунтовые наверно высоеко.
vostok3773 написал : Покрышки можно и не резать-занятие ещё то..
Да нет,все очень быстро если нож подходящий и покрышки с боков без мет.проволки.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.07.2010 в 12:40:30
vostok3773 написал : объем уменьшается незначительно
Ну почему-же,заметно увеличивается,тем более каждый прибавленный см в куб.на счету у хозяев.Да и вид приобретает.:)
mazai999
mazai999
11.07.2010 в 02:37:40
можно поподробнее про устройство ямы с покрышками?
как раз есть ненужные покрышки на участке, и уже есть яма куба полтора, траншея метра три. Слив -только кухня. Пользоваться зимой не будем... земля на дне - глина с песком (?)
vostok3773
vostok3773
14.07.2010 в 13:59:23
Яма с покрышками-это не септик.Это простой дренажный колодец для практически чистой воды.Ну слив из кухни можно назвать условно чистым,если не гнать много жира. Делается просто.Яма любой разумной доступной глубины,ну до 2-х метров.На дно слой камушков,гравий,керамзит ,что есть,слоем 10-20-30 сантиметров.Потом покрышки одна на другую столбиком,можно на боковые стороны подложить между некоторыми куски кирпича для создания зазора.Можно и не подкладывать-всё равно работает.На нужной глубине от поверхности земли между покрышками вставляем трубу слива.В принципе,ее можно делать и на уровень 1-2 покрышек от дна.Сверху на уровне земли накрываем конструкцию жестяной крышкой от бочки.И засыпаем слоем 10-20 см земли.Зазор между покрышками и ямой засыпается также любыми камушками.Для гурманов своего дела в крышке можно предусмотреть вентиляционное отверстие под трубу и вообще использовать пластиковый садовый люк.По опыту ,вентиляция для нормальной работы колодца не обязательна,нужно просто вывести стояк в доме вверх на крышу и оставить открытым. Глубина такой конструкции может быть то полуметра и больше.Если труба проложена более чем на 1.5 м,то конструкция будет работать и зимой.Проверено годами. Единственно,чего категорически нельзя спускать в такой колодец-слив из унитаза.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.07.2010 в 14:06:36
vostok3773 написал : Единственно,чего категорически нельзя спускать в такой колодец-слив из унитаза.
Почему?
vostok3773
vostok3773
14.07.2010 в 15:48:27
Твердые частицы навоза и бумаги забьют все мелкие щели,через которые должна уходить вода.Получится просто негерметичная выгребная яма.Если надо сделать от унитаза-то бетонные кольца с глухим дном,или квадратный бетонный бак. Щас меня тут продавцы ТОПАСов и прочих будут бить,но я за раздельную канализацию.Вода отдельно,унитаз отдельно.Делов-то протянуть ещё одну трубу...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.07.2010 в 16:03:32
vostok3773 написал : .Вода отдельно,унитаз отдельно.Делов-то протянуть ещё одну трубу...
Не всегда есть возможность делать отдельные ямы и не у всех.
vostok3773 написал : Твердые частицы навоза и бумаги забьют все мелкие щели,через которые должна уходить вода.Получится просто негерметичная выгребная яма.
Бумагу в любую канализацию бросать не желательно.Вода-же тоже у всех уходит по разному-в зависимости от структуры грунта.Да и мжно в случае неухода воды применять откачивание-с учетом этого делаются такие колодцы как можно большим объемом.Да и сама канализация будет разбавлена сточными водами с кухни,ванны,и т.д.Вообщем-кому какой вариант удобее.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.07.2010 в 16:04:52
Делаем отстойник - первая яма играет такую роль, и далее по трубе во вторую яму.
У меня первая из покрышек - глубоко сделано, потом вторая яма из кольца без дна, но с дырой для крышки. Под ним свечки свайные друг на друга парами и поперек друг к другу... вокруг крупные булыжники, камни...над кольцом стена метровой высоты вразбежку кирпичом и поверх крышка капота от К-701 :) вся конструкция ниже уровня земли . Далее выровнял землю.
Про канализацию забыл - даже в ус не дую :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.07.2010 в 16:09:26
AMA3OH написал : вся конструкция ниже уровня земли . Далее выровнял землю.
Слишком трудоемкая конструкция.Можно сделать не хуже-но проще,дешевле и быстрее.
