Яма с покрышками-это не септик.Это простой дренажный колодец для практически чистой воды.Ну слив из кухни можно назвать условно чистым,если не гнать много жира.
Делается просто.Яма любой разумной доступной глубины,ну до 2-х метров.На дно слой камушков,гравий,керамзит ,что есть,слоем 10-20-30 сантиметров.Потом покрышки одна на другую столбиком,можно на боковые стороны подложить между некоторыми куски кирпича для создания зазора.Можно и не подкладывать-всё равно работает.На нужной глубине от поверхности земли между покрышками вставляем трубу слива.В принципе,ее можно делать и на уровень 1-2 покрышек от дна.Сверху на уровне земли накрываем конструкцию жестяной крышкой  от бочки.И засыпаем слоем 10-20 см земли.Зазор между покрышками и ямой засыпается также любыми камушками.Для гурманов своего дела  в крышке можно предусмотреть вентиляционное отверстие под трубу и вообще использовать пластиковый садовый люк.По опыту ,вентиляция для нормальной работы колодца не обязательна,нужно просто вывести стояк в доме вверх на крышу и оставить открытым.
Глубина такой конструкции может быть то полуметра и больше.Если труба проложена более чем на 1.5 м,то конструкция будет работать и зимой.Проверено годами.
Единственно,чего категорически нельзя спускать в такой колодец-слив из унитаза.
