05.07.2010 в 21:07:20
Имеет ли место такое соединение половой доски, при условии нормального качества материала (влажность и геометрия в норме). Да, пол по стяжке.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.07.2010 в 23:02:48
Интересно и где Вы такое откопали?Я бы назвал это дорогой и не функциональной ерундой.Особенно на стяжке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2010 в 23:38:02
din3 написал : Имеет ли место такое соединение половой доски,
Идея интересная, но такого размера пружина не справится с поставленной задачей ..поросту, получится, как бы недозакрученный шуруп и всё
06.07.2010 в 05:48:44
Ну пружина будет мощная, из тройки или четвёрки, которую руками непросто сжать. Допустим крутить через сантиметров 50-60 и нормально. А по цене не думаю что это дороже будет чем всякие навороченные кляммеры, да и пилить никакие точные пазы не надо.
Tratil
Tratil
Липецк
06.07.2010 в 08:40:29
Такую пружину тогда дерево не сожмет, просто шайбы утонут в дереве, будет эффект просто туго закрученного самореза. Подобрать пружину нужной жесткости очень непростая задача сам сталкивался не раз на работе.
bond1973
bond1973
Брянск
06.07.2010 в 12:19:12
А зачем это надо? Чем не устраивает жесткое соединение шурупом? Для конструктива: а можно взять длиннющую шпильку, просверлить отверстия в досках и нанизать доски на шпильку, промазывая шип-паз эластичным клеем. Потом с краю уложить пластину, на неё тугую пружину и затянуть от души.
Ноздрев
Ноздрев
Чебоксары
06.07.2010 в 16:03:36
А как саморез крутить при высоте оси в 7,5-11 мм от основания? Отверткой двумя пальцами? Неудобно, однако. В клее измажешься.
SergeyE
SergeyE
06.07.2010 в 16:47:09
Г-образным ключом или чем-то типо трещетки но зачем все это ? доски что ли сырые ? сухие можно склеить между собой - покрепче любых пружин будет
06.07.2010 в 17:22:07
din3 написал : пружина будет мощная, из тройки или четвёрки,
А какая толщина доски?
Ноздрев написал : А как саморез крутить при высоте оси в 7,5-11 мм от основания?
Шуруповерт + длинный переходник. Это не сложно...
bond1973
bond1973
Брянск
07.07.2010 в 09:59:53
А что, моя идея с тетивами не понравилась? :) Мыслите глобально: струна от стены до стены с демпферами по краям. Затягивается гайкой. Ни чуть не хуже пружинки в каждой доске.
07.07.2010 в 10:58:33
Да я тоже думал насчёт такой идеи что предложил bond1973, просто интересно как при таком соединении и которое я предложил будут вести себя доски, а то пойдут волной и что с ними делать? плинтусом прижимать. Наверное правда склеить и не мучиться, хотя и это не факт.
