Denion
Кишинёв
09.05.2011 в 21:25:20
#2408648
на Заря шкивы и ролик все алюминий,я садил картошку окучником не дисковым,сегодня сделал прицеп для него осталась сидушка и все.
rarog84
09.05.2011 в 22:12:47
#2408770
Заказал в комплект до мотоблока еще грунтозацепы и окучник универсальный.Вроде обещали завтра вечером привезти всё вместе. Как привезут,-обязательно напишу отзыв.,
По поводу прицепа.,-если не секрет сколько ушло денег для прицепа и ФОТО,ФОТО,ФОТО!!!!!)))))
rarog84
09.05.2011 в 22:19:49
#2408785
Denion написал :
Еще меня очень интересует схема посадки картохи обычным окучником!!!. Можете нарисовать?
Denion
Кишинёв
11.05.2011 в 23:19:46
#2412666
на днях я сфоткаю и поставлю прицеп,я его делал из колес от тяжолого мотоцикла брал у соседа дешего,были другие варианты а тут легче тормоза сделать,метал,диски для болгарки,электроды в принципе где то 80$ я потратил
Denion
Кишинёв
14.05.2011 в 15:19:18
#2416911
Прицеп почти закончил,осталось покрасить,для Заря SH2
alemax
06.06.2011 в 01:13:21
#2455181
Китайцы молодцы уже и Крота скопировали http://www.green-field.ru/catalog/kultivator/qwe/qwe_8.html
rarog84
12.06.2011 в 10:57:24
#2465287
Давно я сюда не заходил. За это время успел сделать себе окучник,сцепку и плоскорезы для прополки междурядий. Впринципе навесным доволен,-только не могу понять одного: картошку садил обычным окучником,полол междурядия,окучивал дисками, а проблема везде одна и та же- мотоблок рыскает со стороны в сторону (как результат: не ровные рядки и кое-где поврежденные растения). Мои предположения-: может надо нагрузить мотоблок???
polygon55
Львов
02.07.2011 в 00:59:59
#2496244
Принимайте в кампанию. Обладатель МБ Заря SH 2. Пока обкатываю. И сразу вопрос к коллегам - что стоит в ваших воздушных фильтрах? Меня смущает, что в моем стоит просто цилиндр из поролона, слегка пропитаный маслом, а вниз продавец велел налить масла.
rarog84
02.07.2011 в 21:06:20
#2497007
Принят))). Я себе масло залил по черту "Oil level". Что есть с навесного?
polygon55
Львов
02.07.2011 в 22:29:51
#2497131
Спасибо. Вот и я так сделал. Просто не могу понять, должен ли стоять еще бумажный фильтр тонкой очистки.
Из навесного взял сцепку, грунтозацепы и картофелекопалку. остальное со временем сделаю или прикуплю. Есть еще наметки и телегу. Но это пока проекты. Пока ломаю голову, как же залить масло в редуктор мотоблока? заливочное в таком месте, что и не подлезешь.
rarog84
03.07.2011 в 12:18:20
#2497721
Я себе такое сделал. В редуктор залил примерно 0,5 литра. Что касаеться фильтра,-так есть два вида: либо бумажный,либо масляный. На наших движках идут маслянные.
polygon55
Львов
03.07.2011 в 12:47:22
#2497744
Спасибо. Я так и думал тоже сделать. Нашел и фильтр. У нас фильтр с масляной ванной. Есть инструкция по движку Хонда GX - это аналог R168. Там расписаны все фильтры, которые ставятся на эти движки. Есть еще киевская книжка - инструкция по работе с навесным оборудованием. Могу скинуть.
rarog84
03.07.2011 в 23:40:01
#2498590
если такая,то у меня есть!)))
polygon55
Львов
03.07.2011 в 23:46:37
#2498600
Она самая.
muron
Бучач
04.07.2011 в 21:52:57
#2500138
52dim написал :
52dim написал :
Сообщение от 52dim
  • У вас один вал отбора
    • это вовсе не клон Фаворита.
Ось фото двох валів відбору мотоблока "Фаворит 135"
вал55
Харьков
17.07.2011 в 21:20:32
#2519509
Квас как вы советуете зубр ж2 стоит брать для обработки 70 соток как он ведет себя
Denion
Кишинёв
18.07.2011 в 20:28:40
#2520771
Закончил прицеп,готов для уборки урожая
Yura2704
Хмельницкий
19.07.2011 в 00:52:21
#2521332
muron написал : Ось фото двох валів відбору мотоблока "Фаворит 135"
Если не трудно, посчитайте сколько оборотов нужно сделать первичному валу (ВОМ1), чтобы вторичный вал (ВОМ2) сделал полный оборот на первой передаче.
muron
Бучач
19.07.2011 в 17:51:26
#2522143
на які передачі
Yura2704
Хмельницкий
19.07.2011 в 21:31:11
#2522424
muron написал : на які передачі
На 1-й. Заодно, спробуйте подсчитать передаточные числа КП+редуктор, вращая за верхний ВОМ до полного оборота колеса МБ.
rarog84
08.08.2011 в 22:21:34
#2551629
Всем привет.Вчера на огороде собрал ботву с огурцов и на освободившемся участке решил посеять пшеницу как сидерат,но земля очень сухая (мотоблок пригает как горный к0зел,а не фрезерует) и пришлось её полить. Сегодня попробовал еще раз,результат отличный,-перекультивировал за 15 мин, потом прошелся бороной и в посеял пшеницу. Заделал граблям.Будем ждать результат))) Перед этим на участке после лука посеял рожь,но почему-то она очень плохо взошла,примерно 80% не взошло!!! Вот я и решил попробовать посеять пшеницу,а не рожь.
вал55
Харьков
29.08.2011 в 23:13:11
#2583770
rarog84,дай свой адрес мой адрес пр пионер 14 возле санитарной мне нужен контакт
rarog84
06.09.2011 в 10:21:26
#2594922
вал55, 0983934006
Kvas
11.09.2011 в 09:25:44
#2602709
Продам мотоблок Зубр GN-2 (Фаворит). Двигатель 6,5 л.с. (бензин). Комплектация: грунтофреза, плуг, регулируемая сцепка для плуга, комплект колёс, комплект металлических грунтозацепов. В эксплуатации 1 год, в отличном состоянии.
rarog84
14.09.2011 в 00:12:53
#2606918
Kvas написал : Продам мотоблок Зубр GN-2 (Фаворит).
Готов купить отдельно плуг и рез. колеса.
polygon55
Львов
29.09.2011 в 11:58:42
#2632910
Копал своим картошку. Картофелекопатель и грунтозацепы штатные, 33 см диаметром. Первый день был пробный. Замордовался. У нас очень тяжелая земля. МБ упорно садился на редуктор и закапывался по оси. Потом притоптался, приподнял картофелекопалку, и вдвоем с МБ (он впереди тянет, я сзади со всех сил толкаю) осилили это дело. Пришлось проходить по два раза каждый рядок, потому что сажали без МБ как попало, где глубже, где в сторону. Потом прошел фрезами - очень много еще картошки фрезы вытащили из земли. С фрезами идет легко, слегка подпрыгивая. Результатом и агрегатом доволен, только теперь однозначно нужно делать грунтозацепы большого диаметра.
Вологда
06.10.2011 в 12:54:04
#2644873
Добрый день уважеемые форумчане!Хочу поделиться опытом работы с так называемым "Клоном мотоблока Фаворит". Купил я его в апреле 2009 года.(Как назывался -не помню...наклейка стерлась..)В Киеве на Подоле.Купил Китайца,так как мне его посоветовал мой товарищ который купит такой аппарат зимой и чистил всю зиму снег.Так сказать,из опыта поломок и прететензий. Отработал он у меня третий сезон-никаких претензий к нему не имею.Поломок-0,с поставленными задачами справляется полностью.Обрабатываю им 30 соток.А теперь по порядку: 1.Работа с фрезой.Для того чтобы не зарывался необходимо отрегулировать наклон ручек и глубину сошника.Если грунт очень тяжелый или надо обработать кусок целины можно заточить фрезы болгаркой,что бы не наматывало корни пырея и траву.Ну и конечно можно или даже нужно,уменьшить фрезу(работать будет легче и быстрее) Если все правильно настроить можно работать одной рукой,а другой ковырятся в носу:);)
Вологда
06.10.2011 в 13:19:46
#2644904
2.Посадка картошки.Сажали картошку при помощи обычного так называемого универсального окучника.Также из навесного железа использовали колеса 500на130 мм,которые ставились через полуоси.+сцепка универсальная на которую ,собственно и крепиться окучник.Нарезали борозды на ширину 60 см-каждый следующий проход,по следу колеса от предидущего.Забрасывали картошечку вручную и засыпали граблями.Из всех изучеченных мною методов посадки картошки под мотоблок -этот оказался самым качественным.Подчеркну качественным,так как вы видите что,как и в каком количестве вы положили в лунку.И знаете что там вырастет.Сажалки,которые продаются у нас в магазинах сделаны похабно.Ни с одной нормально посадить не получится без доработок.Как сказал мне один продавец:"Возмите сварку,болгарку..."за 300 у.е еще и сварку..!!!!(извините отвлекся от темы:eek:)
3.ОКУЧИВАНИЕ:.Окучивали картошку два раза за сезон.Не пололи вообще,благо бурьянов у нас не много.Окучивали при помощи дискового окучника диаметром 440 мм+колеса 700на130 мм,которые ставились через те же полуоси.Высокие колеса удобней тем что редуктор не порет картошку...Фото,к сожелению где-то затерялись,поэтому покажу как это выглядит на мотоблоке у соседа.У него Мессаnica Bennassi RL349(В три раза дороже,а результат тот-же:D)Вот как этот процесс выглядел:
4.ВЫКАПЫВАНИЕ.Прежде чем копать картошку необходимо полностью очистить огород.Если останется ботва будете через каждые два метра чистить копалку.Копали мы картоху на 500х колесах(хотя можно и на 700х,но уменя своих нет пока,а одалживать не хотелось).Често скажу,НУЖНО УТЯЖЕЛЯТЬ!Копали всетаки с нагрузкой.Но с лопатой не сравнить!!Ни по скорости ни по качеству!!:)Самый большой напряг-собрать!!!
Обслуживание:Замена масла в редукторе основном:700мл ТАД17 при помощи трубочки как писалось выше.Замена масла в двигателе после обкатки и в маленьком редукторе 550 и 50 мл 15w-40 в дальнейшем -раз в сезон.И....хорошо качайте колеса,можно срезать нипель.Что бы не дергался на передачах без сцепления-не много смажьте ремень маслом(или замените нормальным)
ВЕРДИКТ,В общем мой итог такой.Считаю что в сегодняшней сложной экономической обстановке НЕ НУЖНО ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ.Исходя из названия темы скажу что МОЖНО ПОКУПАТЬ КИТАЙСКИЕ МОТОБЛОКИ!!Я очень плотно слежу за развитием этой тематики(В смысле Китайских мотоблоков),ПОТОМУ ЧТО МОЙ ДРУГ ИХ ПРОДАЕТ.На сегодняшний день -это самая популярна и испытанная модель.На 10 таких-один дизельный а то и меньше.Попадали они к ним под разными названиями Зубр,Самсон,Вейма,Парма,Заря...-качество одинаковое.За почти три года продаж проблем-0.А если кто и гадит эту технику то только конкуренты....В общем отличный аппарат-главное руки из правильного места и магазин в который можно прийти посоветоваться и проконсультироваться(Где продавцы ребята с опытом,а не дядька в галстуке,который только бабки считать за 10лет научился..а как запустить или какое масло в мотоблок залить не знает:swoon) Будут вопросы-обращайтесь в личку.Спасибо за внимание,надеюсь мой отзыв был полезен.:applause:
polygon55
Львов
06.10.2011 в 15:23:26
#2645048
Kolya написал : Как назывался -не помню...наклейка стерлась..
"Заря" он называется. "Заря" SH2.
Georg052
20.01.2012 в 17:11:23
#2848956
Теперь и я стал обладателем клона Фафоита. А именно Zubr GN-2. Нас правда двое, я и мой коллега по работе, поехали, и взяли два штуки. Я себе, он отцу. Есть ещё третий GN-2 у моего друга, тоже взял его на днях. Пока он только дома его подсобрал и обкатывал движок. На фото прикреплённые ниже (могут быть в разброс выложенны): в бусе две упаковки с мотоблоками. Так мы их забрали со склада в Вишнёвом (Киев). И контейнер с мотоблоком без картонной упаковки перегруженный в Славуту. Так он поедет в Одесскую область. Все подробности о дальнейшей судьбе мотоблока буду стараться выкладывать в эту ветку.
