12.02.2012 в 19:01:12
Georg052 написал : Потавил своего зубра на "узкий ход".
А зачем?
VIChel написал : как выгнуть ровное кольцо ?
Я на втормете купил замкОвые кульца для покрышек от грузовика какого-то. Диаметр около 60 см. Заодно и разблокираторы прямо на них придумал
Georg052 написал : Вот на работе между делом сварганил упор для сошника
Я тоже себе модернизировал
Но по мягкому чернозему лучше работать, установив сошник наклонно в самое ближнее к сцепке отверстие, а иначе на фрезах зарывается. Т.е. переделка нужна только тогда, когда приходится фрезеровать либо суглинок, либо целину разрабатывать.
Сытый конному не пеший!
12.02.2012 в 21:14:23
Tomkol написал : А зачем?
чтобы на первое время можно было окучивать в междурядах, пока не созрею на дисковый окучник и на ГЗ бОльшего диаметра.
13.02.2012 в 03:22:13
Georg052 написал : чтобы на первое время можно было окучивать в междурядах, пока не созрею на дисковый окучник и на ГЗ бОльшего диаметра
Я для работы с ушастым окучником (двигаясь в межрядьи) купил маленькие грунтозацепы от Пуберта. Они как раз влазят, не доставая сантиметра до сцепной скобы. У них полуоси и на другом конце имеют отверстия под стопорные пальцы - т.е. можно на узкий год ставить, а можно (переставив левое на правое) на широкий ход поставить.
Дисковый окучник я сделал. Но вот например помидоры подокучить им не получится, а ушастиком как раз удобно.
13.02.2012 в 12:26:14
Со временем тоже такими обзаведусь, просто на всё сразу бюджета нет. Из навески пока купил ушастого окучника и полуоси (с 25мм на 35мм)с регулируемой колеей. Сейчас в процессе изготовления сцепка, на очереди грунтозацепы. Москва не сразу строилась. Жду когда потеплеет чтоб проверить редуктор на ходу. А то при вывешенных колёсах вращая за колесо на всех передачах слышно как цепляет толи кулачёк о кулачёк на шестернях включения, толи какая-то шестерня об што то задевает.
13.02.2012 в 13:46:37
ну пол сцепки у вас уже есть . добавте окончание и все.
16.02.2012 в 10:48:31
юрий93, правильней сказать: пол сцепки я уже сделал, осталось добавить окончание. :) т.е. надо ещё прикупить шину (или полосу, 50х8). Делаю на подобие вот этой:
Я писАл о том, что задевает что-то в редукторе. Так вот, потеплело до -10, и я его во двор. Погонял с ним на всех передачах. Либо притёрлось, либо лишнее стёрлось, но сейчас при вывешенных колёсах ничего не задевает при прокручивании колеса. И вот пригодился "узкий" ход: я выехал через узккую дверь (проём 50 см), предварительно сняв рога руля, и свободно маневрировал по узким снежним дорожкам. При боковом наклоне (градусов 30) в лево он захлох. Скорее сработал датчик уровня масла. заводится с пол-оборота, но только при закратой возд.заслонки.
16.02.2012 в 11:03:05
Tomkol написал : купил маленькие грунтозацепы от Пуберта
А можно снять размерчик с Вашых ГЗ. А именно интересуют материалы, какой квадрат и какая шина применена. Думаю делать ГЗ, а вот для обода что применить не определился: или квадрат (10х10, 12Х12 или 14х14) или полоса (25х3 или 25х4). На сами зацепы вроде понятно - полоса 40х4 должна подойти.
16.02.2012 в 11:04:49
я имел ввиду родную можно доделать .у вас там на украине все стоит копейки и я бы не стал заморачиваться с колесами или сделал из жигулевских дисков
16.02.2012 в 11:25:42
юрий93 написал : я имел ввиду родную можно доделать
Я Вас правильно понял. Но руки чешутся...
юрий93 написал : у вас там на украине все стоит копейки
Да несовсем копейки, ГЗ на 560мм стОят около 600 гр.(75$).А метала я могу взять на 200 гр, инвертор, болгарка, руки имеются... Кстати не сильно верте ценам на сайтах. Я их почти все обзвонил как при выборе мотоблока, так и в поисках навески, цены там в большинстве устаревшие, а половина товара так вообще в наличии нет, а не удаляют скорее всего для привлечения клиентов низкими ценами. Вот пример:
Щас уже и разборки по жигулям редкость, на одну заехал, так сказали что диски ВАЗ дифицит:confused:
16.02.2012 в 13:19:19
в родной хвост вставить вот такое окончаниена снимке сцепка из профельной трубы, а вам нужна плпстина 10-12 мм толщиной чтобы вставить в ваш родной хвост и зажать . а с колесами что нибуть еще можно придумать поискав какие-нибуть круглые железяки у металломщиков .ну а там ваше дело , если в голове другие мысли и желания , то дерзайте!!!!!!!!
16.02.2012 в 14:45:05
На фото сцепки (#95 пост) как раз не профильная труба, а полоса толщиной как Вы указали (10-12 мм). Я был у них в магазине и щупал их изделие. Конечно можно отделатся и по-минимуму используя штатный кронштейн для сошника. Но возникло желание зделать такой аналог. Но я и Ваш вариант не исключаю. А за напутствие спасибо, пока есть желание и возможности будем дерзать :) пы.сы. у меня стойка окучника без отверстий, т.е. для плавной регулировки, под неё сцепку и буду пробовать лепить.
