Georg052 написал : А можно снять размерчик с Вашых ГЗ.
Не вопрос. Конечно замеряю. Но быстро не получится, поскольку я не знаю, когда в ближайшее время в село попаду. Но когда буду, то обязательно сделаю.
17.02.2012 в 19:50:31
Сытый конному не пеший!
21.02.2012 в 21:47:49
юрий93 написал : у вас там на украине все стоит копейки
А более конкретный адрес не подскажете? В Ваших краях почем металлолом продают (именно продают, а не покупают)?
19.03.2012 в 22:31:57
Georg052, вот, как и обещал, размеры. Если что не понятно будет, спрашивайте. Рисовал, как мог :)
19.03.2012 в 23:52:45
Tomkol, спасибо. А я потихоньку вот такие делаю.
как выточать втулки на ступицу, буду лепить сердцевину. Обод из квадрата на 14 мм, диаметр обода 500 мм, с шипами 580мм ширина 130 мм. Шипы - полоса 40х4 мм загнутая под 90 гр.
20.03.2012 в 12:02:23
Georg052 написал : как выточать втулки на ступицу
Попробуйте найти (например, на вторчермете) перо от мотоциклетной вилки Минска или Восхода. Внутренний диаметр внутренней части пера обычно как раз 25 мм.
20.03.2012 в 17:59:16
звоню продавцу мотоблоков,говорю, хочу купить мотоблок... все рисует в радужных тонах и то привезут и это, задаю вопрос, а как гарантия....и в ответ а гарантии никто вам ни на что не даст!!!
не покупайте здесь +38 (093) 55 43 444 +38 (050) 333 95 58
20.03.2012 в 18:06:01
на рынке у торгашей так бывает. но и бывает, что дают на пол года гарантию.
20.03.2012 в 23:33:04
Бродяга2012 написал : звоню продавцу мотоблоков,говорю, хочу купить мотоблок... все рисует в радужных тонах и то привезут и это, задаю вопрос, а как гарантия....и в ответ а гарантии никто вам ни на что не даст!!!
Так не покупайте на рынке -через пару месяцев можете и продавца не найти, не то что гарантию. Покупайте у компаний, которые являются официальными представителями заводов-производителей. Печать на Гарантийный талон и все, проблем нет! А если и возникнет проблема - жалобу производителю, он так накрутит хвоста местному продавцу, что не вы к нему, а он сам к вам побежит ремонтировать. Да и по стоимости мотоблок будет дешевле, чем на рынке.
20.03.2012 в 23:41:56
юрий93 написал : бывает, что дают на пол года гарантию
Я покупал в магазине китайский клон Фаворита - дали год гарантии.
21.03.2012 в 10:43:50
Tomkol Правильно! А на WEIMA WM1050 производитель дает 2 года гарантии .
21.03.2012 в 11:34:50
52dim написал : WM1050 производитель дает 2 года гарантии
Вот-вот - именно такой. Может и мне два года дали гарантии, а я просто забыл. Мотоблоку уже четвертый год пошел. Так что гарантия для меня уже не существенна.
