понятно , я видел подобное на этом сайте, попробую в следующем году, окучники надо доработать сделаны погано
21.08.2012 в 23:24:10
26.08.2012 в 19:51:37
cегодня был пробный выезд с прицепом
11.11.2012 в 22:56:47
Подскажите, для такого мотоблока какие какой высоты грунтозацепы кто использует?
12.11.2012 в 10:53:56
vasily-d, у меня такие: Диаметр по ободу 500 мм, по наружному шипу - 580 мм. Ширина колеса 130 мм. Вес одного колеса вместе с полуосью получился 29 кг. Для утяжеления грунтозацепов пришлось использовать передние тормозные диски от Lexsus LX470. вес каждого диска 10 кг.
12.11.2012 в 10:58:02
vasily-d написал : Подскажите, для такого мотоблока какие какой высоты грунтозацепы кто использует?
Для чего? У меня есть 340-е, всегда в ходу, с ушастым окучником, есть 540-е для выкапыванмя картошки, в основном валяются... Вам для чего? На фото двухрядный окучник - ему большие, 540-е нужны для окучки, если земля мягкая. У меня такой валяется. Выехал дин раз, его рвёт в разные стороны, бросил, одел однрядный.
12.11.2012 в 12:18:51
Ширина междурядий не позволит использовать грунтозацепы, выходящие шире крыльев. Для посадки лука, свеклы, моркови нарезаю борозды шириной 35-40 см окучником. До сих пор это было вручную. Один тянет, второй за рулем:) Сейчас приобрел мотоблок и планирую это работу механизировать. С этой целью и интересуюсь. В наличии есть друхрядный ушастый окучник (на фото). Им эту работу и хотел бы делать. Ну и картошку окучить этим же окучником хотелось бы. Земля мягкая, обрабатывается легко. Крылья пока снял. Пытаюсь выяснить максимальный диаметр грунтозацепов, которые бы стали как можно уже. В принципе замер рулеткой показал, что под шкивы станут максимально 48-50см. При этом ширина колеи 35 см по центру ширины колеса.
12.11.2012 в 12:29:17
В комплекте удлинителей нет. У меня китайский клон фаворита WM1050. А с удлинителями как? Через две борозды нарезать?
12.11.2012 в 12:34:21
vasily-d написал : Ширина междурядий не позволит использовать грунтозацепы, выходящие шире крыльев.
Для двухрядного окучника нужны ГЗ(Грунтозацепы) от 540 мм, что бы их одеть в комплекте с МБ (мотоблоком) идут удлиннители на ось, типа таких
vasily-d написал : Пытаюсь выяснить максимальный диаметр грунтозацепов, которые бы стали как можно уже. В принципе замер рулеткой показал, что под шкивы станут максимально 48-50см.
На сколько пмню по диску больше 40 см под крыло не лезет. Да и не нужны они там больше.
vasily-d написал : В комплекте удлинителей нет.
Значит надо купить, без них никак. Всегда нужны будут.
12.11.2012 в 12:50:50
valerich написал : Для двухрядного окучника нужны ГЗ(Грунтозацепы) от 540 мм, что бы их одеть в комплекте с МБ (мотоблоком) идут удлиннители на ось, типа таких
Широковата колея получается. Мне бы в 35-40см уложиться. А то земли немного, и не хотелось бы ее использовать для засевания сорняками в широких междурядиях.
12.11.2012 в 13:31:21
vasily-d написал : Мне бы в 35-40см уложиться.
Так борзды, под картошку по крайней мере, не делаются. ну самый минимум 50-т, а лучше 65-70-т. Ну а если такие узкие хотите, то вам надо однорядный ушастый и ГЗ на 340-к
12.11.2012 в 13:41:41
Тяжело мне пока рассуждать, не поработав на практике мотоблоком с разным навесным и грунтозацепами. Да и покупать не нужное оборудование за ради попробовать тоже не хочется. Вот а ведем с Вами диалог. Картошку планирую садить под плуг от ВРМЗ. Ну так у нас принято. Хотя вариант посадки под окучник тоже рассматриваю. Но это опять же по результатам работы навесного. Буду пробовать...
