29.04.2013 в 23:29:20
matrai1982 написал : зачем делать самодельный плуг
Усугублю вопрос: зачем вообще плуг?
Сытый конному не пеший!
30.04.2013 в 21:19:24
Tomkol написал : Усугублю вопрос: зачем вообще плуг?
Осенью чем будешь пахать ?
30.04.2013 в 21:24:36
matrai1982 написал : Осенью чем будешь пахать ?
Фрезами. Очередной раз рискуем продолжить спор нужен или нет плуг.
30.04.2013 в 21:32:13
Ну кому как, фрезы землю молотят в пух, а плуг режет пластом корни сорняков лучше вымерзают
01.05.2013 в 01:41:19
Есть такие виды почв и такие климатические условия, когда плуг является единственным доступным из орудий обработки Например слишком сыро осенью или земля поверху так высохла (суглинки высыхают иногда за какие то 3-4 дня) и фрезами уже ни чего не сделаешь, тем более пассивными. Участки бывают разные половина высохла, а вторая сырая..
Ни когда не видели как НЕВА на штатном комплекте ножей просто едет как на колесах выдерая сошник их земли ? :)
01.05.2013 в 09:34:45
umnyi написал : Есть такие виды почв и такие климатические условия, когда плуг является единственным доступным из орудий обработки Например слишком сыро осенью или земля поверху так высохла (суглинки высыхают иногда за какие то 3-4 дня) и фрезами уже ни чего не сделаешь, тем более пассивными.
Ага, у меня на даче была как раз такая почва (гончарную посуду можно делать). Первый год я нанял трактор с плугами. Он вспахал. Позже и культиваторными лапами с боронами прошелся. Однако в итоге такие глыбы остались и запеклись на солнышке, что при пытаться что-то там посадить нечего было и думать. Так и оставил. На следующий год взял в аренду мотокультиватор, с великими мучениями размолотил почву до нормальной структуры. Ну а потом уж и свой мотоблок купил. И больше никакой вспашки. Только фрезами обрабатывал.
umnyi написал : Ни когда не видели как НЕВА на штатном комплекте ножей просто едет как на колесах выдерая сошник их земли ?
Та шо Нева... Я Зирку 105ю (или какой-то тяжеловесный аналог) видел в таком состоянии через неделю после того, как я успел вовремя закрыть влагу (сделал поверхностное рыхление активными роторами по еще конкретно мокрой почве). В итоге как раз и было, что я по абсолютно мягкой и рыхлой почве спокойно и без напряга рыхлил фрезами свой огород и в борозду от сошника раскладывал картошку, а через один участок два мужичка с тяжелым мотоблоком мучились, обрабатывая соседу запекшуюся на солнце землю. Главное, что у того мотоблока вообще навесная фреза (активная) сзади была. Так мужики, по очереди работая, вешались на рукоятки мотоблока, пытаясь прижать фрезу к земле.
Отсюда вывод - надо просто вовремя проводить весеннюю обработку.
12.05.2013 в 11:29:11
Мужики попробовал сажать картошку под двухрядные окучники, получается не очень, кто сажал подскажите технологию.
16.05.2013 в 00:16:54
Расчерчиваете огород маркером (по ширине будущих междурядий). А потом фрезеруете, целясь серединой мотоблока по расчерченным линиям, и ступая ногами в след от сошника. Получается идеальная борозда для посадки картофельных клубней. Таким образом за один проход две операции делается. Экономите и время, и бензин, и ресурс мотора.
17.05.2013 в 22:10:46
matrai1982 написал : Мужики попробовал сажать картошку под двухрядные окучники, получается не очень, кто сажал подскажите технологию.
Пробовал, посадил. Получилось довольно неплохо. Сначала фрезеровка почвы в полтора прохода. Это когда одной фрезой по фрезерованному, а другой по целине. и так по кругу. При этом участок получается ровный и без борозд. Затем двухрядным окучником делал борозды на ширину сантиметров 50. Не более. При этом важно первую борозду пройти ровно. Следующую пускал один окучник по уже готовой борозде, а другой по целине. Таким образом борозды получались равной ширины и кривизны:) Такие же ровные как и первая. Грунтозацепы переставил при этом наоборот, елочкой назад. Так гораздо устойчивее мотоблок себя ведет. Потом разложили картошку в борозды. Закрывал тоже окучником, двигаясь по гребням. Местами приходилось мотоблок придерживать, что бы не сползал в борозду, но в общем он шел ровно. Подталкивать не пришлось. Думаю, что благодаря опорным колесам, которые сделал для окучника, он себя и вел гораздо устойчивее. Ну и грунтозацепы с елкой наоборот. На дутиках или резиновых автомобильных шинах эту работу не сделаешь. Фоток посадки не делал. Заработался:)
18.05.2013 в 23:22:33
vasily-d написал : Думаю, что благодаря опорным колесам, которые сделал для окучника, он себя и вел гораздо устойчивее.
А окучники у тебя регулируемые, как я посмотрел опорную лапу совсем отрезал или ей не было.
