UEY
UEY
Челябинск
12.03.2017 в 20:19:32
Добрый вечер! Подскажите, есть ли смысл покупать хвойную подложку 5,5 или 7 мм Steico (изопласт), или есть более лучшие в качестве шумоизоляции подложки. До ремонта был линолеум,сейчас будем стелить ламинат 8мм Egger. Соседи жаловались до этого что нас слышно, сейчас с ламинатом думаю еще сильнее будет слышно. Плавающий пол делать не вариант, хотелось бы сделать хотя бы ударный шум по минимуму.
Грэй
Грэй
12.03.2017 в 21:03:40
UEY написал: лучшие в качестве шумоизоляции
  • это пробка, а за ней сразу хвойная. Ео пробка дорого, хвойная толстая хорошо изолирует шум. И с ламинатом изоляция лчше, чем с линолеумом.Ваши соседи будут довольны.
UEY
UEY
Челябинск
12.03.2017 в 21:20:04
Грэй, Если брать хвойную 5,5 мм она выходит дороже чем пробковая 2мм, сравнивая магазин Леруа 1100 и 950р.
Грэй
Грэй
12.03.2017 в 21:32:09
сравнивать цены надо на одинаковую толщину. Щумоизоляция и той и другой одинакова при одинаковой толщине.
Supreme
Supreme
05.04.2017 в 18:23:01
UEY написал: или есть более лучшие в качестве шумоизоляции подложки. До ремонта был линолеум,сейчас будем стелить ламинат 8мм Egger. Соседи жаловались до этого что нас слышно, сейчас с ламинатом думаю еще сильнее будет слышно. Плавающий пол делать не вариант, хотелось бы сделать хотя бы ударный шум по минимуму.
Акуфлекс
UEY
UEY
Челябинск
12.04.2017 в 20:48:04
Supreme, Интересный материал, пока не видел в продаже.
ЕвгенияЛ
ЕвгенияЛ
28.06.2017 в 16:02:00
Добрый день! Нужен совет. Выбрали ламинат classen impression 4v толщина 10 мм. Хотела бы услышать советы по поводу подложки, какую использовать. Думала о хвойной подложке. Какую фирму выбрать Cezar Wood Nature Steico Underfloor Isoplaat Underlay какая лучше и какой толщины брать. Или лучше брать что-то другое? Заранее спасибо за советы
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
28.06.2017 в 18:14:23
ЕвгенияЛ, возьмите Туплекс.Универсальная подложка со встроенной плёнкой.Из хвойной - Steico на слуху.Правда,в чём смысл хвойной подложки,понять до сих пор не могу.
fank
fank
31.07.2017 в 16:32:25
Подскажите какие особенности при выборе подложки под ламинат, если под стяжкой идут трубы отопления и в отопительный сезон стяжка прогревается? Подойдет "стандартный" вариант 2мм пробка или лучше что то еще рассмотреть? (ламинат будет в коридоре, спальне и детской)
vago083050
vago083050
31.07.2017 в 17:02:51
fank, тыц
ivan-ch
ivan-ch
Чита
02.08.2017 в 10:00:04
Здравствуйте уважаемые. Помогите вот с каким вопросами-
  1. Куплены ламинат и пробковая подложка. Вот только подложки немного не хватает, метра 4 наверное, можно ли комнату застелить пробкой, а в том месте, где будет стоять двухметровая кровать, под нее купить недорогую подложку? Или стоит купить еще один рулон пробки, и потом большую его часть выкинуть?
  2. Повторно загрунтовал бетонную стяжку, судя по показаниям гигрометра влажность поднялась всего на пару %, через сколько времени можно укладывать полиэтиленовую пленку и далее по списку подложка, ламинат? Предполагаю суток будет достаточно?
  3. В интернете встречается информация что пароизоляция имеет большую опасность развести плесень под полиэтиленовой пленкой, куда собственно будет деваться вся влага, которая будет образовываться на полу и под пленкой?
